Непрочитано 16.08.2018, 21:00
#330
Вот ещё очередной обзор фойлов 2018
собрал все в одну табличку, чтобы удобно сравнивать.
Сюда ни в каком табличном формате приложитьнельзя. Поэтому просто вставил как текст.
Сохраните в текстовый файл с именем Freeride Foils Review 2018.csv и откройте его в Эксел как CSV.
Либо скопируйте текст в Эксел, выберите Меню / Данные / Текст в Стобцы. Разделение по запятой.
-------------- Freeride Foils Review 2018.csv -----------------------
FOIL,,,,,,,,,,,,,BOARD,,,,,
Model,Head,Mast Length,Mast Material,Fuselage Length,Fuselage Material,Front Wing Span,Front Wing Chord,Front Wing Area (Quoted),Tail Wing Span,Wing Material,Weight,Foil Price,Model,Volume,Length,Width,Fin,Board Price
AFS W85, Deep Tuttle, 82.8cm# , Monolithic full carbon pre-preg, 88.5cm, Monolithic full carbon pre-preg, 70.4cm, 14.0cm# , 779cm², 50.2cm, Monolithic full carbon pre-preg, 4.84kg,£1079.00,AHD FURY 145, 145L, 245cm, 82cm, 45cm glass fibre (Deep Tuttle)#,£1299.00
Fanatic Flow H9, Deep Tuttle, 84.5cm# , Aluminium, 75.0cm, Carbon compound, 64.5cm, 14.5cm# , 744cm², 38.0cm, Carbon compound# , 3.78kg,£749.00,GECKO FOIL 133, 133L, 246cm, 78.0cm, Choco Fins Spirit C1 44cm (Deep Tuttle)#,£1599.00
Manta MONO, Deep Tuttle, 86.36cm# , Aluminium, 84.0cm (Front fuselage long and standard fuselage), Aluminium, 76.0cm, 13.0cm# , N/A, 36.5cm, G10 Fibreglass# , 5.76kg,£515.00,,,,,,
MOSES VENTO 91L, Deep Tuttle, 91.0cm# , Full high modulus carbon, 83.8cm, Aluminium, 68.3cm, 19.9cm# , N/A, 48.4cm, Full high modulus carbon# , 4.34kg,£1399.00,,,,,,
NAISH THRUST WS1, Base Plate / Deep Tuttle, 68.8cm# , Aluminium, 64.2cm, Aluminium, 65.0cm, 27.8cm# , 1220cm², 40.5cm, Fibreglass composite, 4.91kg,£1049.00,HOVER 142, 142L, 236cm, 77.5cm,,£1749.00
NEIL PRYDE RS:FLIGHT AL, Deep Tuttle, 80.5cm# , Aluminium, 71.0cm, Aluminium, 68.0cm, 13.0cm# , N/A, 42.1cm, G10 Fibreglass, 4.71kg,£699.00,JP HYDROFOIL 135, 135L, 215cm, 86cm, 5.5 – 8.0m,£1299.00
RRD WH FLIGHT ALU 85, Tuttle / Powerbox / Base Plate, 83.3cm# , Aluminium, 120.0cm, Aluminium, 80.0cm, 11.8cm# , N/A, 38.0cm, Hybrid carbon, 5.56kg,£918,FIRERIDE V1 LTD 155, 155L, 248cm, 76cm# , 46cm MFC Liquid Pro G10 (Tuttle),£1334
SLINGSHOT HOVER GLIDE FWIND1, Pedestal Plate / Tuttle, 60.96cm# , Aluminium, 71.0cm (100cm including front wing), Aluminium, 76.5cm, 26.2cm# , 1534cm², 42.0cm, Carbon composite, 5.42kg,£1250,LEVITATOR 150, 150L, 201cm, 83.8cm# ,,£2100
STARBOARD FREERIDE, Deep Tuttle, 75.0cm# , Aluminium, 75.0cm, Aluminium, 80.5cm, 16.5cm# , 1100cm², 66.0cm, Carbon, 5.23kg,£1149.00,FOIL122, 122L,,,,£1625.00
