Непрочитано 12.08.2018, 14:01
Благодарностей: 95
производитель так и пишет, если конечне не ачипятка.
ТС 68 кг + верхушка кг 12 наверное. Запас плавучести есть еще. Тазик 77 см шириной поможет балансировать, вытягивая за СШ, ибо есть у меня сомнения, что с весом 68 часто получится сделать водный старт с 9,5
Главное as26 чтоб не увидел сей продукт. Сразу подумает - вот оно решение всех неудач. На гиперсонике уж точно все получится
Какая замечательная доска с диапазоном парусов 4.8-9.3, что же ее выпускать перестали?
Я допускаю, что при идеальных условиях и гладкой воде при владении матчастью «почти гонщик ПВА» может что-нибудь получиться. В другом случае - удачи
Непрочитано 12.08.2018, 14:04
Благодарностей: 496
Доска куплена, обратного пути нет. Скоро мы узнаем секрет гиперсоника.
ТС, серфсообщество волнуется, держи нас в курсе успехов
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2018, 14:06
Благодарностей: 95
Ну и видео приветствуется
А по теме - паруса 6-7 метров в подходящий ветер и плавник 38-40 (можно татл) сделают катание на этой доске приятным.
Интересно, а какая толщина доски при таких параметрах?
Непрочитано 12.08.2018, 15:17
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
9.5 под 98 литров? Удачи!
96 :)
Производитель пишет можно ))
Померяю при случае, если не забуду. Точно толще, чем освоенные фрирайды ( carve, shark, rocket, go )
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2018, 18:20
Благодарностей: 95
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
96 :)
Ну если производитель пишет, тогда ладно
Точно толще? Тогда это какой-то виртуальный литраж.
Непрочитано 12.08.2018, 20:27
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
На всех О.П. не "напасешся" ))
https://www.e1.ru/talk/forum/go_to_m...&t=9063&i=9139
А вот и ещё
http://www.raceyou.ru/post125.html
Непрочитано 12.08.2018, 23:23
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Может обман зрения конечно, но корма кажется очент толстой
А вот и ещё
Оттуда:
- Это прекрасный выбор для легкой "прокладки" для озер, заливов и других небольших водоемов, где нет волн под слабый ветер (гипер отлично носит паруса до 10 кв.м.)
Это ж как раз про Сестрорецкий разлив :)
Волны нет и ветер больше 8м/с раз в месяц
Скоро узнаем))
Когда я после 230литровой швертовки доску с парусом выбирал меня тоже отговаривали от карбонового шарка и 9.5 :) а это самое рабочее сочетание сейчас в моей коллекции!
Непрочитано 13.08.2018, 00:52
Благодарностей: 496
Скоро узнаем))
Шарк что карбоновый, что какой - УГ. Взял бы Hawk, базара бы не было.
Давай, завтра прогноз на западный ветер хороший. Затести, а хотя тебе же надо до 8 метров, а будет за 10, точняк
Непрочитано 13.08.2018, 09:33
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Hawk как раз был первым вариантом, но отговорили - сложная для новичка. Поэтому шарк.
За 10, но все равно попробую - не терпится:) главное не расколотить сразу
Непрочитано 13.08.2018, 12:15
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Плавника достаточно 34 до парусов не более 7,5.Это потому что дно у него не стандартное.Был у меня 105 но вчера продал,долго лежал без дела!
Непрочитано 13.08.2018, 12:30
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
А действительно, что дает такая малая длинна доски как гипера? Ни на одной из слаломок волна и чеп не проблема "носа", настраиваем матчасть так чтобы нос был выше. А вот ширина кормы очень меняет ощущения.
Я для 7 м паруса юзаю JPv60 и в с равнении с 75 см ширины 121 соника это очень ощутима. Чоп пробивается и прорезается.
Конечно количество купания и водных стартов резко возрастает в неслаломный ветер))
Непрочитано 13.08.2018, 14:09
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Может подскажете для первого освоения куда лучше шарнир поставить, чтобы упростить себе задачку управления?
Непрочитано 13.08.2018, 14:30
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Производитель уже подсказал, отметив на доске рекоммендед. Остальное зависит от настроек всей матчасти и условий катания в купе с возможностями райдера.
Но это очень важный момент. Положение шайбы может из неконтролируемой доски сдеоать комфортную в чеп или передоз, или наоборот в закисон просто позволит глиссировать.
Про все это сто раз писано и есть видео в хранилке.
Непрочитано 13.08.2018, 23:51
Благодарностей: 496
Ну чо, затестил тазик свой? Как сегодня?
Непрочитано 14.08.2018, 00:33
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Да, опробовал с камберным 7.5.
Попробовал вытащить за стартшкот несколько раз - успешно, хотя ощущения странные - почти по колено под воду уходит доска. Интересно каково будет с 8.2? Водный старт я максимум с бескамберной 7кой осилить могу - больший парус мне из воды не выдернуть...
Не знаю почему пишут, что hyper сложно выталкать на глиссирование... у меня получилось очень легко и просто - все равно что на шарке :) и мне прказалось проще, чем на узкой carve (65см). Увалил, повис на трапеции, в порыве пореще выталкнул доску, влез в переднюю петлю, еще 5 секунд разгона и влез в заднюю. А дальше песня как идет :)
Вот что не получается пока никак - это повороты... буду тренировать на шарке еще
Может подсаажете - в чем прелесть 96-литровой доски в сравнении с 130-литровой? Габариты ппактически идентичные, получается отличие только в толщине - что она дает?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
