Старый 08.08.2018, 23:27
#646
- голова Chinok Tuttle что-то среднее по глубине между Deep Tuttle и Tuttle.
Т.е. в доски с ДТ, формулы и тп, она войдет, так же войдет в мою доску с самовделаным Chinok Tuttle.
В слаломки и фрирайды с Tuttle не войдет.
То есть, мне ещё грозит, что длины болтов от плавника диптатл может не хватить, чтобы привинтить мачту?
Старый 08.08.2018, 23:29
#647
Благодарностей: 475
antonm, Вылет крыла относительно стойки (проекции колодца на фюз), очень важный параметр! Он сильно влияет на продольный баланс системы!
Старый 08.08.2018, 23:43
#648
Благодарностей: 495
Вот видео как Манта 2018 едет. Чувак переднюю ногу держит впереди передней петли. Если вынос крыла маленький, то тогда компенсируют углом стаба?
Старый 08.08.2018, 23:47
#649
Одинаковую проекцию можно получить двумя способами: наклон мачты фойла вперёд и вынос крыла вперёд на фюзе. Вынос мачты вперёд даже выгодней, передняя кромка мачты получит более отрицательный угол, что предотвратит подсос воздуха по мачте и рычаг крыло-мачта будет меньше, фюзу легче.
Старый 09.08.2018, 00:32
#650
Благодарностей: 495
Да, но при этом "центр киля" будет немного смещаться вперед с изменением высоты.
Почему-то НП и СБ не пошли "косым" путем, сделали всё прямо. Может просто упрощают и экономят. А может их тестерам так больше понравилось.
Старый 09.08.2018, 10:06
#651
Благодарностей: 475
Наклонная стойка фойла получает дополнительные моменты нагрузок в отличии от строго вертикальной.
Просто Матнта, на первых порах, так решила совместить кайтовые фюзеляжи с виндфсерфовыми досками.
Старый 09.08.2018, 10:48
#652
antonm
banned
Про вынос вы меня не спрашивайте у меня цельный фюзеляж и нога с наклоном. Про вынос я бы взял как на фото длинный нос. Для латад да болты для крепления к доске лучше купить черные каленые и еще совет взять большие шайбы милиметров 40-50 на палубу доски
Старый 09.08.2018, 11:47
#653
Тогда уж на палубу просится пластина с двумя дырками под болты, в перспективе - намертво приклеенная к палубе.
А зачем именно калёные болты? Простые что, ломаются?
Наклонная стойка фойла получает дополнительные моменты нагрузок в отличие от строго вертикальной.
Всё практически одинаково, если крыло осталось с тем же выносом относительно колодца.
Более того, крутящий момент стал на фюзе меньше, перейдя на гораздо более мощную мачту. А колодцу всё равно, до него все моменты доходят в одинаковом виде, он-то стоит на том же месте.
Старый 09.08.2018, 18:49
#654
Благодарностей: 495
Не надо ничего на палубу. Там нагрузок почти нет. Всё на себя берут предняя и задняя стенки ДТ-бокса.
У меня в процессе каталки голова фойл-мачты утапливается на 1 мм глубже от изначальной затяжки отверткой,
передний болт приподнимается и его можно крутить пальцем. Задний болт без труда откручивается отверкой.
Старый 09.08.2018, 20:02
#655
Пластина позволит болтам не сломать корку палубы, а зажать/затянуть мачту упором в торец колодца через корку палубы равномерно.
Утапливание предотвращается пластиной под днище доски у головы мачты. То есть, получается, что голова мачты зажата между двух пластин дополнительно к нагрузке прямо на колодец.
Старый 10.08.2018, 00:37
#656
powerded
Аватар для powerded
а мне что-то за палубу боязно и смастерил пластину на слаломку, поставить 2 секунды, хуже точно не будет.
Старый 12.08.2018, 10:57
#657
А снизу пластина есть?
Старый 12.08.2018, 12:17
#658
powerded
Аватар для powerded
Нет, на NP Alu нет пластины. Я больше боялся потерять фоил, еслу вдруг что проломит... Да и за чужой Starboard Race Foil за 2к Евро переживал, не охото утопить. Плавает ли он не знаю, пластины тоже на нём нет. Профиков доски выдерживают и без пластин, только вот они сезон откатали и доски скинули, а что там через пару лет, наверно увидим у владельцов со вторых рук.
А да, мои Falcon и iSonic 2016 годов. Ещё обычные боксы, тоеть не Foil Ready.
Старый 12.08.2018, 12:44
#659
Пластину снизу можно и самому приделать, нарезав резьбу под винты сзади и спереди у головы фойла. Если, конечно, там нет пустот. Это не спасёт ни от излома мачты, ни от выворачивания колодца, но не даст мачте выбить колодец сквозь палубу.
Старый 12.08.2018, 15:29
#660
Благодарностей: 475
Пластина или большие шайбы под винты на палубе нужны, что бы изначально закрепить голову в колодце как можно плотнее, тк резкое смещение даже на мм может привести к травме колодца, пусть не зразу, но постепенно. Маленькими шайбами можно палубу продавить до трещин.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
