Непрочитано 08.08.2018, 00:55
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Есть один слегка экзотический способ: использовать длинную стрелу из подводного ружья с куканом. Но нужно стрелять точно и кукан не должен быть длиннее половины диаметра трубы гика, иначе стрела там останется навечно.
Есть более безопасный способ, забить туда стрелу деревяшкой, а когда кукан заклинит, тащить стрелу мельницей или чем придётся... Можно этой же стрелой, если наконечник не круглый, высверлить отверстие, так стрела не засадит пробку ещё дальше.
Эпик! Лучший совет! Однозначно надо пробовать все как в "Mythbusters" и снимать на хорошую камеру! Эти операции лучше снимать в слоумо!
