Старый 02.08.2018, 15:45
#616
Благодарностей: 495
Фига се! Серьезый девайс. Пойду искать сломаный гик...
Старый 03.08.2018, 15:14
#617
antonm
banned
В воскресенье надеюсь будет ветер буду тестить хорюшку на родной ноге и может еще попробую длинную ногу алю с длинным фюзом
Старый 03.08.2018, 20:06
#618
Благодарностей: 495
новичкам от Корнума
Старый 06.08.2018, 13:21
#619
В Субботу удалось покатать на двух фойлах. один старбордовский фрирайд с коротким фюзеляжем, второй прототип Юры Пирожкова с Фюзеляжем 1200 и кайтовыми крыльями.
Что сказать - выход на крыло примерно одинаковый, но за счет большей длинны Юркина конструкция не такая резкая, что позволяет легче контролировать процесс. + у старборда нога короче, и ты быстро вылетаешь из воды, не успев что о поправить. Если на старборде я пролетал метров по 25 - 30, и что-то случалось, то Пирожковский варинат позволял спокойно пролетать метров по 200-300. Так что мое мнение, длинный фюз - очень хорошо. Потом на прото поменяли стаб на больший - и летать стало еще проще.
Старый 06.08.2018, 15:43
#620
Благодарностей: 475
Да, короткая нога и короткий фюз, это вчерашний день.
Старый 06.08.2018, 19:52
#621
antonm
banned
В прошлые выхи хотел затестить хорюшку на длинной ноге и длинном фюзе, но не успео ветер кончился. Когда на короткой ноге с длинным фюзом ехал стабильность лучше на много чем с коротким. Вот теперь хочу фойл с большим крылом и длинным фюзом это пока только словения баг фойл но цена 1200 еврейских кусается. Или взять ногу и длинный фюз у манты фойл и присобачить словенские крыло 110 от баг фойл получится по моим прикидкам 55 целковых.
Я жду гонг кайт обещали к осени виндфойл
Старый 07.08.2018, 00:11
#622
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
antonm , по твоей ссылке крылья подходящими кажутся, для лайта пойдут. сажай их на длинный фюз с выносом
http://www.hydrofoilsupplier.com/sup...foil-windsurf/
еще они пишут, что по 3Д модели любое крыло изготовят
Старый 07.08.2018, 09:39
#623
antonm
banned
Если они по 3д модели сделают. Ждем обещанную модель площадью 1200 см2 от многоуважаемого ММ7. Еще бы и модель стаба под это крыло я так понимаю площадь стаба должна быть 330 см2.
Кстати можно крылошко с загнутыми вниз крыльями.
Старый 07.08.2018, 09:47
#624
Благодарностей: 475
Какие то фойлоимитаторы :)
Старый 07.08.2018, 09:57
#625
antonm
banned
Не надо ляля. Я видел в живую продукт хороший толщина стенки нормальная не то что у прайда, который ломается. Вот сфоткой разрез ноги прайда где видно толщину стенки а потом говори ужо.
Старый 07.08.2018, 11:03
#626
Благодарностей: 475
antonm, Выглядеть оно может, но летать и как долго - большой вопрос! При выборе оборудования надо чётко представлять степень нагрузок и функционал. У меня ничего не ломается и летает достойно. Когда увидим отчёты о положительном использовании китайских ВИНДфойлов, тогда и поговорим!)
Старый 07.08.2018, 11:12
#627
antonm
banned
у китайцев такая же даж по толще
Во народ кататет
https://www.seabreeze.com.au/forums/...on-Foil?page=1
Старый 07.08.2018, 11:31
#628
Благодарностей: 475
Кайтфойлы на другом форуме!
Старый 07.08.2018, 15:14
#629
Благодарностей: 495
У Альпинфойла так же. Но у него в срединных каналах, в верхней части мачты, карбоновые вставки. Когда было без них - ломалось.
Ты можешь засунуть щуп снизу и прощупать, что там внутри?
Старый 07.08.2018, 16:03
#630
Интересно, кто-нибудь пробовал или видел в деле виндфойлы RRD из люминя, там вроде штатный фюз 120см?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
