Непрочитано 06.08.2018, 22:11
2 августа
Вообще заплатки задолбали, столько времени сжирают... Очень не продуктивное занятие. Не делайте так, душите жабу, покупайте новую кузовную деталь и приваривайте ее, сэкономите столько времени, что потраченные деньги окупятся раза в два.
Это и к машинам относится тоже. Впрочем об этом уже говорили
Непрочитано 06.08.2018, 22:23
Это понятно, но новая машина это не про меня сейчас к сожалению.
Непрочитано 07.08.2018, 10:43
А ты внутренние сварные швы не пластилинишь? Зря.
Ни грунт, ни герметик не помогут, под ними быстрее сгниёт
А пластилин - дёшево, сердито и наверняка
Сверху покрасить - и южное солнце не вытопит
В своё время тож поварил от души...
Непрочитано 07.08.2018, 10:56
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Автору респект и совет - устрой свой блог на Дроме, ещё и денег заработаешь.
Непрочитано 07.08.2018, 13:35
Я не про новую машину. Просто сохранность кузова - основной показатель при покупке авто. Все остальное заменяется безболезненно.
убитый салон, двигло, электрика ничего страшного по сравнению с убитым кузовом. Во-первых, сварка делает металл более подверженным к разрушению (раньше говорили выжигает что то в металле). Утяжеляет автомобиль прилично. Но что более важно - геометрия кузова. Ее сохранить и при целом кузове, при ремонте после серьезной аварии тяжеловато. А уж при таком трухлявом состоянии.
Но тут, авто будет специспользоваться, скоростей, я так понимаю, не будет, так что маленький танк свою роль исполнит.
Непрочитано 07.08.2018, 13:41
as26
Аватар для as26
я оку пытался себе на работу оставить. пару дней поездил на ней. такое чувство что она на мне ездила)))
Непрочитано 07.08.2018, 14:40
Не знаю ничего про "пластилинить", ты о чем?
Непрочитано 07.08.2018, 14:50
Тщательно замазать сварные швы и щели самым обычным пластилином.
можно купить его в автомагазине, а можно в "Школьнике".
пластилин=масло+глина
старинный способ
проверен лично
поверху можно застывающей мастикой, можно краской, можно вообще ничем, запылится - корка будет
Непрочитано 07.08.2018, 15:04
О нет :) Без обид, но этот способ мне не нравится :)
Непрочитано 07.08.2018, 15:10
какие обиды.
жаль трудов
свареные детали гниют оч быстро
ты правда на грунтовку надеешься?
Непрочитано 07.08.2018, 15:19
под пластилином они гниют еще быстрее. Правда эстетичней.
Непрочитано 07.08.2018, 15:53
Сначала грунт, потом все швы замажу полиуретановым герметиком, потом слой краски.
Непрочитано 07.08.2018, 16:06
ВООБЩЕ не ржавеют
через год не поленись, отколупай немного
потом ещё немного...
ты всё увидишь сам
Непрочитано 07.08.2018, 19:55
Нутро мажут вечножидким антикором, и не зря. По мере разрушения он затекает и в новые поры и щели, а все твердые грунты-краски хорошо держат оборону, только пока внутри металл свежий (
Может кузбасс-лак, в т.ч. и на крышу? ))
Непрочитано 08.08.2018, 00:30
4 августа
Заплатки, заплатки, заплаточки. Продолжается нудятина, заплатки уже надоели. Но делать надо, поэтому продолжаю. Есть дырка:
Изготавливаю заплатку:
Завариваю. Отрезаю следующий гнилой кусок и по старой схеме. Это место хитрое, т.к. надо металлом из подкрылка зайти на борт.
Привариваю поверхность, которая повторит форму подкрылка:
По выступающему торцу делаю болгаркой частые прорези до борта, потом их загибаю на борт, потом провариваю щели. Получается очень прочная конструкция, повторяющая первоначальную форму, а большего мне и не надо.
Зачищаю сварку там, где будет приложен лонжерон, промазываю кисточкой очень тщательно антикоррозионным грунтом, чтобы зашел во все щели. Изнутри дунул эпоксидным, т.к. там свежий металл, весь зачищен болгаркой, риска шикарная просто, надо было ее по уму закрыть.
В середине дня обратил внимание на манометр на баллоне, чеза... Недавно же был почти полный, а сегодня всего на двоечке! Обошел все и нашел косяк. Травит там, где шланг прикручен к аппарату. Вот же... Я отсоединял аппарат от газа, чтобы его утащить, перед покраской лонжеронов, а когда прикрутил обратно, то прикрутил плохо и когда я баллон открыл, то газ начал травить. У меня все время музыка качает, поэтому утечку я не услышал. Хватило сегодня газа вот на те латки, которые на фото, больше ничего не сделал, остатки газа все израсходовал. Сейчас на баллоне меньше 0.2, а этим не поваришь уже, да и баллон должен быть с избыточным давлением, чтобы его нормально поменяли на станции. Но блин завтра ведь воскресенье! Кузовные работы откладываются до понедельника.
6 августа
Баллон поменять не успел, поэтому работ было мало. Сделал пару заплаток, кое где поотрезал гниль... Помните в первом посту я писал, что левое крыло вроде ничего? Когда я приварил левый порог я думал залатать слева сзади, начал там все смотреть, простукивать, обдирать и вот что я в буквальном смысле слова откопал:
Там слой шпатлевки в сантиметр!!! Я тогда так и оставил, а сегодня раз газа нет, варить не могу, то решил ободрать и вот что дали раскопки. Целый античный город!
Что с этим делать ясно и без слов, такое не лечится, а значит:
Под крылом, как обычно все плохо Буду искать донора, т.к. эти железки если их покупать новые выходят за десятку, не мой вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
