Непрочитано 06.08.2018, 02:40
#125
Когда забыл, когда сам учился и делаешь все на автомате, чего только не напишешь ©
Всегда учили для начала движения после подъема паруса подать мачту вперед к носу. Это приводит к уваливанию и разгону доски
см. на 23'30"
То что так кто-то учит, не значит, что это правильно. Эта техника тянется еще с длинных швертовок. Когда центр бокового сопротивления доски был в районе шверта.
Оно конечно работает. Но трудозатрат, рисков и проблем от такого способа слишком много. Особенно на короткой доске и особенно в сильный ветер.
Мало того, что тушка выводится из равновесия, так у коротких досок еще и нос тонет.
Вот и стоит такой райдер, жопу отклячив к корме, а туловище и руки подав вперед, тщетно пытаясь выйти из жестокого привода. И выходит - либо его прихлопнет от переприведения, либо утянет в катапульту. (я сам так раньше делал, и через это проходил)
Тот способ, о котором я говорю, не требует особых усилий. Не обязательно напрягать тело в комок. Не нужно никакой борьбы. Можно даже вообще парус за поводок держать. Стоя прямо, а не раком. В середине доски или чуточку к корме, на притопленной корме быстрее повернет.
Ты вот сам в следующий раз попробуй на сильном ветру, там это отчетливее. С наклоном мачты вперед, и с наклоном вбок, строго наветер.
Как говорит один мужик, виндсерфингист с 40-летним стажем - если что-то в катании требует больших усилий, значит ты делаешь это не правильно.
