Непрочитано 01.06.2010, 17:15
Тим75
Club: Ичкинский клуб
Подмотай ракал или скотч. Правда придётся делать это регулярно.
Тим75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2010, 18:42
К сожалению, покруг полно ПЭТовых бутылок. Перед установкой камберов вырезаю прокладки, ставлю под ролики. 10 каталок на новой мачте - никаких повреждений.
Оракал - как бы мягкий, пытался, ролики в нём действительно тонут и сдирают.
Непрочитано 01.06.2010, 18:52
бутылки рулят! у них плёнка потолще!
Непрочитано 01.06.2010, 19:38
Как вы их крепите - эти прокладки из бутылок к мачте ?
Непрочитано 01.06.2010, 19:42
Благодарностей: 473
они их феном нагревают, предварительно обрезав и сделав эдакое кольцо...
можно из под боржома взять, с оленем будет...
Непрочитано 01.06.2010, 19:44
Я пробовал греть - не канает. Как только пластик касается мачты он резко остывает и термоусадка не получается :-( А греть мачту как то очкуемо ...
Непрочитано 01.06.2010, 20:08
Стоп, какой фен, приехали на воду, недотянули положенные 10-15 см по мачте, нашли пэт, отрезали дно и горло, разрезали вдоль, чтобы 2 штуки вышло - ну, например на прайды Ве серий, -когда ставим камбер, кладём прокладку на мачту. Щёлк - камбер стоит на пластике. подтянули по галсу - проверили - прокладка на месте? - на воду.
Непрочитано 01.06.2010, 20:28
Более стойкими к истиранию (в том числе песком) считаются двухкомпонентные полиуретановые лаки, но я в строительных гипермаркетах их не встречал. Впрочем, однокомпонентные тоже вполне хороши, лучше не на водной основе - это фишка чиста для экологии, да и дороже такие вроде бы. Я в последнее время пользую не полиуретановый, а на основе эпоксидки - ЭП-2146, однокомпонентный отечественный. Он вроде помягче, но на сезон вполне хватает. Толщина - десятки микрон.
Непрочитано 18.06.2010, 20:22
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Вопрос уже стоит очень остро. Пробовал бутылку, но до конца не села. Прикрутил скотчем - получилось порно. Про ЭП-2146 пожалуйста поподробней: как зовут, где купить, как намазывать?
Поломка мачты - серьезный удар по бюджету. Хотелось бы оттянуть сей момент.
Непрочитано 20.06.2010, 18:14
ладно! гори оно всё огнём! ...
шаг первый находим кусок парусной плёнки 175 микрон. продаётся в марабу. вырезаем кусочек половина формата а4.
далее на собраном парусе отмечаем места выше упора и ниже упора через карман, или по следу упора на мачте.
2 рисуем линию - фронт мачты(суда упоры недоберутся)
стыки пленки придутся на эту линию. стык проклеиваем скочем
мотаем скоч по кругу фиксируя пластик выше и ниже упора...
ресурс 5-25 каталок, зависит от колва песка в упорах, ну и собственно нагрузка на упоры тоже учитывается при сроке эксплуатации
Непрочитано 28.06.2010, 07:09
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Я использую компромис. Перед набивкой парафиновой свечкой натираю (или накапываю если есть возможность спрятаца от ветра) на мачту в места камберов . И лучше перещелкиваеца, и не стирает мачту. Смываеца плохо. Так что надолго хватает.
Smith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.06.2010, 11:05
парафин отлично смазывает , но не спасает от песка, а скорей на оборот обсорбирует.....так что не понацея....к сожалению....
Непрочитано 28.06.2010, 11:48
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Я тоже сперва так думал. Но у парафина очень плохая адгезия. Песок - как и все остальное - к нему прилипает фиговинько. Можно даже сказать, ваще не прилипает, асбина мокрый )))
Непрочитано 28.06.2010, 12:23
можт дело в очень тонком слое парафина????
Непрочитано 28.06.2010, 12:28
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
конечно же. Как бы не намазал, слой мгновенно станет молекулярно тонким при первом же перещелкивании, и сохранится в микровыемках и порах мачты. Чего вполне достаточно для скольжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
