Непрочитано 01.06.2010, 16:57
Тим75
Club: Ичкинский клуб
Как провести шкоты через удлинитель North Sails?
Привет всем! Кто знает, как правильно крепить коренной конец галс оттяжки на алюминиевом удлинителе NS PINLOCK.XT? Не нашёл отверстия где можно было бы его закрепить. Не придумал ничего лучше как завязать за свободный блок.
Последний раз редактировалось skat; 16.06.2010 в 23:22
Тим75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2010, 17:04
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
вяжешь на конце двойной узел, продеваешь конец в крайний правый блок, а свободный конец вставляешь туда где стопор. получается петля. продеваешь петлю в блочки на парусе, по двум крайним, и накидываешь на крайний левый на удленитиле. тянешь за тот конец который в стопоре. и будет тебе счастье))))
Непрочитано 01.06.2010, 17:59
Тим75
И шо, таки будет держать?
А про петлю я знаю,спасибо. Только так и шнурую. Чтобы задействовать третий блок, нужно перед созданием петли продеть шкотик в средний блок паруса, а зтем удлинителя. Ну, а дальше как ты описал.
Непрочитано 01.06.2010, 18:44
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Таки да, будет!))))
только так и сделано у меня на всех парусах. работает без проблем!
Непрочитано 01.06.2010, 21:12
Благодарностей: 215
А мне вот такой понравился больше. Реально монументальное железо.
Последний раз редактировалось skat; 15.07.2010 в 01:56
Непрочитано 02.06.2010, 23:06
Сообщение от Тим75 Посмотреть сообщение
Зачем отверстие в удлиннителе :
Непрочитано 03.06.2010, 10:07
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
на стопор идет.
Непрочитано 03.06.2010, 11:24
Тим75
Таки да, будет!))))
Всё, переделал по твоему. Теперь добивается до упора.
http://north-windsurf.com/en/rig-com...-RDM-Extension
Да, вещица знатная. А ролики повёрнуты на 90 градусов. Шнуровать намного проще.
Непрочитано 01.07.2010, 10:32
Sany
Там где центральный ролик есть отверстие. Шнурок в него вставляется из нути сверху стакана
Sany вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2010, 18:45
Тим75
100% нет. На выходе кромка острая, место прослаблено и крепить изнутри негде. Лучший вариант по windmax-у.
А вообще при всём уважении, Норсы чудаки.
Непрочитано 12.07.2010, 13:10
Sany
Странно А у меня все получается. Просто снаружи в дырку суем шкотик, вылавливаем из середины, завязываем узе, тянем назад и все как задумал производитель
ID:	1405  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.07.2010, 22:38
Странно, что к таким изыскам конструкторским инструкции нет..
Непрочитано 07.09.2010, 06:30
Бегемот
Вот инструкция
Два варианта использования: с крюком и без.
ID:	1748  Нажмите на изображение для увеличения
Бегемот вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2021, 09:26
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
Прикупил себе такой
Сообщение от Бегемот Посмотреть сообщение
Вариант с крюком просто убил
Да собственно и с блоком - при наличии 3-х пар роликов корячиться с 2-ным блоком?!
Думаю, здесь разум:
Но всё равно - нахрена крайний вращающийся ролик - просто для фиксации конца шкота?
Последний раз редактировалось AB; 28.03.2021 в 10:14
AB вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2021, 18:41
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
У меня такой есть, всё хорошо стоит, использую три верхних ролика и два нижних , как обычно. Правда когда долго им не пользуюсь приходится смотреть фото , которое сделал когда разобрался как надо всё разводить...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
