Непрочитано 31.07.2018, 22:40
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
Начал в этом сезоне в 59. Очень даже увлекательно. Пока одна проблема не совсем понимаю /совсем не понимаю/, как идти по ветру. Против ветра возвращаюсь, а вот когда нужно вернуться попутными курсами - проблема, особенно при сильном ветре и волне.
При сильном ветре и волне потуже затягиваем трапецию, чтобы яйца в горло не проскочили от страха, газу до отказа: больше газа - меньше ям.
Если серьёзно, то, кроме методов, указанных ранее, можно идти чистым фордаком. При сильном ветре доску начнёт мотать как мотоцикл в глубоком песке, есть возможность потренировать себя на баланс и устойчивость.
Если ещё серьёзней, то попутный курс при сильном ветре проблема для всех.
