Непрочитано 29.07.2018, 16:15
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Про удлинитель
Добрый всем день!
Опытные коллеги к Вам за советом:
есть мачта mastrix 460 100%, есть парус с такими параметрами (фото)
нужен удлинитель. Есть варианты: 48 см, 36 см, 42 см. Производители разные. Какой посоветуете?
p/s ветку на форуме смотрел, мнения не однозначные..... В этом конкретном случае прошу совета.
Непрочитано 29.07.2018, 16:17
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
36,42 см педпочтительней. Нужно смотреть по стакану и выбирать самый качественный и и к шарниру подходящий.
Непрочитано 29.07.2018, 16:23
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Про стакан не понял..о чем речь?
Непрочитано 29.07.2018, 17:33
нижняя часть удлиннителя (стакан) должна быть совместима с типом шарнира. Есть два основных типа:
- американский - пласмассовая толстая вставка с кнопками,
- и евро с тонким стальным пальцем.
Непрочитано 29.07.2018, 17:53
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Шарнир - нил прайд u base -евро с тонким стальным пальцем. К нему нужен удлинитель. Весь вопрос в его длине.
Непрочитано 29.07.2018, 18:43
Длинна удлиннителя определяется по самому большому парусу и мачте.
Длинна удлиннителя + мачта >= длинны мачткармана (luff) паруса
лучше с запасом.
Непрочитано 29.07.2018, 18:52
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Парус 7,8 мачта 460
рекомендован 32 см.
Вот это не понял
" Длинна удлиннителя + мачта >= длинны мачткармана (luff) паруса
лучше с запасом." Так какой взять то??
Непрочитано 29.07.2018, 19:31
Благодарностей: 95
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
Парус 7,8 мачта 460
рекомендован 32 см.
Вот это не понял
Бери какой побольше, пригодится
Непрочитано 29.07.2018, 19:43
Благодарностей: 333
42 или даже 48.
Непрочитано 29.07.2018, 19:45
AlexChe
Аватар для AlexChe
Давно и много говорили, что при подходящей мачте незачем в неё пихать лишнюю длину удлинителя (простите за каламбур).
Поэтому, при данных вводных 36 см достаточно. На сколько я понимаю, размер удлинителя указывает на сколько можно удлинить мачту и при этом в ней останется достаточное количество удлинителя (примерно, 3 диаметра мачты)
Непрочитано 29.07.2018, 20:00
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Да, мнения блин у всех разные...
lexx, а пригодится побольше для чего?
Парни, я же не постибаться спросил, а по делу.
Есть параметры, они указаны. Можете конкретно советовать?
Непрочитано 29.07.2018, 20:29
AlexChe
Аватар для AlexChe
Пройдёт год - другой, поменяешь снарягу. Вдруг, окажется, что длинна большая потребуется))))
Я бы вот на что больше обратил внимание - диаметр и качество роликов удлинителя. С маленькими роликами Чинука усилие при набивке будет бОльшим.
С хорошими роликами (да если ещё и на подшипниках) парус легко набивается руками. На споте всякое бывает. Набивалку можно забыть, потерять...
Непрочитано 29.07.2018, 21:39
набивалка
трапеция есть. да и просто любая палка, если что.
Непрочитано 29.07.2018, 21:51
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
набивалка
Согласен, набивалка не причем! Меня интересует Ваше мнение (обоснованное мнение опытных людей) по теме вопроса. Есть же наверное какая то константа. Для меня вопрос не ясен, вот и прошу аргументированного совета. Такие варианты как: Вопрос "какая длина нужна?" Ответ: "Достаточная длина нужна" - не катят. Тема ведь - Помощь в выборе оборудования...
Непрочитано 29.07.2018, 22:35
Благодарностей: 95
Если конкретно то 48 см. Я думаю, что этот парус и мачта у тебя не последние и больший удлинитель подойдет к большему количеству потенциальной матчасти.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
