Старый 22.07.2018, 16:23
#196
Благодарностей: 475
mm7, да про заломы алюпрайда уже все знают. Я пока выпрыгиваю с приводнениями на *опу) Так что бы задать мощный ударный момент на изгиб ноги особо не полчается. Бывает пару раз за каталку при определённом действии и кратковременной нагрузке, в фойле раздаётся звонкий щелчок. Не понимаю что это. Может немного голова в боксе смещается. Давно уже такой звук заметил, но пока наружу не вылез.
Видео снимал на панорамную (чужую) камеру впервые. Как теперь выяснилось, накосячил с установкой, выбором основного экрана, ну и когда начался самый кач, аккум у камеры сел.:) перед отъездом успел слить один файлик, остальное позже просмотрю.
Надо смотреть из ЮТ и крутить мышкой или смарфон.
https://youtu.be/JgvTPEJfIAM
Старый 22.07.2018, 23:55
#197
antonm
banned
Видео то есть. Но как научиться так? Надо так пампать что бы обкакаться
https://www.youtube.com/watch?v=G2hibLi1_Og
Степан смотрю видео и уже думаю о втором колодце. Единственное надо чтобы сын старался переднюю ногу ставить за переднюю петлю, а лучше ноги в петли это можно сделать только надо потренироваться. И еще когда начинаете снимать видео надо снять анемометр с показаниями ветра очень эффектно и правдиво.
https://www.youtube.com/watch?v=gww7gQefzSg
Старый 23.07.2018, 02:37
#198
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Видео неубедительное, чувак с шестерой.
Я поспорил с тренером, что он в 6-7 узлов не поедет на фойле на бутылку вискаря. Условия: паруса и доски любые, фойл, 6-7 узлов ветра, пампинг разрешен, глисс должен быть стабильным.
Если он не поедет, то продаю фойл нафиг.
Старый 23.07.2018, 07:53
#199
antonm
banned
В 6-7 узлов наверное только муха фойл поедет от Степана. А тратить 2000-3000 евро на супер фойл что то неохото ужо. Или надо быть дрищом и весить 50 кило и тогда поедешь в 6 узлов
Старый 23.07.2018, 14:24
#200
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Доказать сколько дует очень трудно. Я сам усиленно думаю как убедительно показать замер реального ветра. Показать видео анимометра, как предлагает Антон не убедительно, т.к. ножно легко схитрить поставив анимометр под углом или в аэродинамической тени. И если сам честно пытаещся замерить для себя как мне надо для тестирования тоже не просто, т.к. ветер дует струями. Струи даже на воде видно по ряби. Я например стою на берегу не в струе и мерю, а виндсерфер в струе. А если вода холодная, то теплый ветер с берега менее плотный и поднимается над более плотным воздухом над водой - на берегу дует, а на воде нет. Анимометры у всех разное показывают. Я сверялся с другими и разница до 1.5 раза. Можно проверить проехав на машине с анимометрон на расстоянии в метр в окне, чтоб обтекание машины не влияло.
Ветер не постояннчо дует. Замер показывает например 4-10 и что тогда докладывать? Можно доложить ветер от 4-х или доложить не более 10. Для своих экспериментов, чтобы сравнить, что лучше летит я замеряю средний ветер. Например 50 проц времени замера дует более 7. Если 50 проц времени катания летит, то значит начинает лететь при 7.
Хорошо показать других для сравнения. Например Антон показал видео с фоилером летящем быстрее ВС. Вроде очевидно, но есть вопрос - зачем так много ВС пошли кататься в безветрие? ВС не идут кататлся если не дует более 10 узлов. Если там так много ВС значит неплохо дуло и может быть ветер неровный, т.к. там горы видно и фоил в струе разогнался и провал ветра планирует и подпомповывает и там сразу видео кончается. ВС так же мог на глиссе войти в провал ветра и закончить видео перед замедлением. И такие ситуации много раз наблюдал.
Вот когда с камерой на голове доганяешь другого то более обьективно, кто быстрее.
Для слабого ветра та фоилa будет луше где размахa больше. Для слабого ветра площадь, профиль или удлиннение косвенно влияют но не так, как размах. Я это все много раз проверил на мухах.
Старый 23.07.2018, 15:32
#201
Благодарностей: 495
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Да. Именно по воде и надо смотреть.
У метеорологов есть стандарты, как мерять базовый ветер и порывы.
Ну, бывает. Или резко скисло. Или идут новички учиться. Или покрутить ЛВ фристайл.
Там на видео чувак наверное дико пампал, но нам не показали, чтобы не пугать народ.
Я вчера в такой-же ветер вышел на 6.2. Пару раз распампался, потом сдох. Выехал в открытое озеро, думал там больше ветра. Нет. Покрутил ЛВ фристайл. И всё.
Муха поедет с большим парусом. Но фойл поедет лучше.
С мухой доска трется о воду почти всем днищем. Это создает сопротивление.
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Ты спросил "Покажите видео, где шайтан нога едет устойчиво в 6-7 узлов с любым парусом."
Тебе дали. Чем тебе шестера не парус? Что неубедительное? По воде видно - полный кисляк.
Старый 23.07.2018, 18:13
#202
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Вот тут утверждается что ветер 5 узлов.
https://youtu.be/o5WLDTAq_Ug
Чувак конечно лёгкий.
И на снимках видно что это крыло мало того что большой площади, так ещё и угол атаки у него приличный. Этот комплект при усилении ветра нужно будет менять сразу на другой.
Старый 23.07.2018, 20:25
#203
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
когда у нас флаги полностью раздуты как на 00-58 сек видео то у нас дует 8. Странно как в закрытом водоеме на воде рябь как на моем видео в открутом водоеме (почти в океане)
https://www.youtube.com/watch?v=Eepej1PAeg4
Крыло похоже размахом 1м значит должно быть примерно 10 проц похуже, чем у меня. Значит с парусом 7 как на видео должно быть ветер как у меня с парусом 6. Умение помповать позволит преодолеть провалы ветра. То есть замеряем 4-8 ветер, далее помпуем при слабом ветере и летим для видео во время порывов. Но помпаж не показываем. Если запросто при 5 узлах летает то почему такое короткое видео? - наверное мало материала из чего видео склеивать
Старый 23.07.2018, 21:45
#204
Благодарностей: 495
Вроде летит, но скорость кажется очень низкая. Возможно углы сильно большие.
Старый 23.07.2018, 22:16
#205
Моя так хрустела, потом сломалась...
Старый 23.07.2018, 22:54
#206
Благодарностей: 475
На кайте сломалась или на ВС?
Старый 23.07.2018, 22:56
#207
До ВС точно бы не дожила :-))
Старый 23.07.2018, 23:02
#208
Благодарностей: 475
Ну хруст на этом видео, это траппетли скрипят, щелчков тут не было.
Старый 24.07.2018, 23:44
#209
antonm
banned
Степан во какая кракобяка можно взять на вооружение
ID:	43412  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2018, 00:07
#210
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Наверное при каждой смене галса надо приводняться.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
