Сообщение от Муха-Плавник
Нет, Бёрлингтон далековато от нашего клуба. Городок неподалеку от Торонто.
Я искал видео первых попыток на фоиле, чтобы показать сыну, что всем не просто научится, а то он жалуется на трудности поддержания высоты. Я даже начал делать спец фоил, чтоб на поверхность не взлетал. Нашел несколко видео о первых шагах на фоиле. Трудно такие видео найти. После просмотра таких видео силно не хочется покупать фоил. Производители такую антирекламу не публикуют. Я один опубликовал
https://www.youtube.com/watch?v=OLINCE4HJ-4
У сына неплохо получается. Для первого раза вообще супер.
День 2 на фоиле видео склеиваем и скоро опубликую.
А хорошо бы все производители опубликовали День 1 на своих фоилах, чтоб было по-честному знать, что типовому покупателю ожидать сразу после покупли.
Это было лирическое отступление.
По делу.
Вы пишите о глиссировании. Я заметил, что Рафаель тоже глиссирует на фоиле перед взлетом. Значит ветер достаточен для глиссирования перед взлетом.
Под глиссированием я подразумеваю полет на 0 высоте. Примерно как на Мухе.
Вы почитайте начало темы Фойл-плавник. Я там все описал.
Просто слово "глиссирование" тут понятнее для всех, и для фойлистов и для серфингистов.
Настоящее глиссирование досок осуществляется только днищем.
Т.е. сила, которая толкает доску вверх образуется отталкиванием воды вниз днищем, чисто по-Ньютоновски, как реакция отталкиваемой воды.
На фойле и мухе большая часть "глиссирования" осуществляется подводным крылом.
Сила, которая толкает крыло и потом доску вверх, образуется в результате сложного процесса обтекания профиля крыла - Подъемная Сила.
Подъемная Сила крыла раза в 3-4 более эффективна, т.е. больше при той-же скорости и площади, чем глиссирующая поверхность.
Поэтому ветра может быть достаточно для "глиссирования" на фойле/мухе, но совсем не достаточно для настоящего глиссирования на доске с обычным плавником.
Кстати, гибкие формульные плавники и особая техника ребрения позволяют использовать загнутую часть плавника для выталкивания доски из воды, т.е. он работает как полу-муха. Только силы создает не так много.
Мой двуногий фоил, как наверное увидим из нового видео, взлетет до выхода на глиссирование. А вроде как должен был глиссировать с помощью фоила, но не глиссирует. Значит у меня на крыло 140 см взлетает при более низкой скорости. Я все пытаюсь определиться надо-ли укоротить крыло 140. Так все вроде докладывают при 6 узлах на крыле 60 см, а мерю 7 узлов на крыле 140 см. Хотя по видео все как-то быстро идут до взлета при 6 узлах. Особенно Роби в своем видео прямо с места на крыло взлетает с парусом 5, ветром 6 и крылом удлиннения 3.5 размаха 60. Прямо чудеса аэродинамики.
Вопрос. Какой посоветуете делать изначальный угол атаки на главном фоиле? Точнее угол между плоскостью крепления к доске и полом на котором лежит крыло. Потом можно будет регулировать +/-, но надо, чтобы номинал был где-то посередине.
Думаю, что крыло 140см слишком размашистое. Но вам виднее. Если нет проблем с контролем крена, и нет флаттера, то ок.
Думаю, средий УА переднего крыла надо ставить ~2 гр.
Если фойл сразу взлетает, то надо уменьшить УА.
Дикая идея - сделать ручную регулировку УА всего крыла или закрылка тросиком.
Рычажок поставить на мачте около гика, или сделать что-то типа летучки через обе ветки гика спереди.
