Непрочитано 12.07.2018, 10:37
#556
Благодарностей: 477
Блин! Ну ты хоть прочитал? :)
Непрочитано 12.07.2018, 10:40
#557
antonm
banned
И не проше подложить шайбу между ного и фюзом(хотя это опасно да и болты погнуться у меня гнулись когда я между мухой и ногой подкладывал шайбы). Кстати простые болты и даже из нержавки не любят данные инсинуации гнуться на раз два. Я беру черные каленые вот они держат нормально, но соленую воду не любят.
Непрочитано 15.07.2018, 23:07
#558
antonm
banned
Во своял ждем ветер. блин поеду на неделю в командировку ветер мимо меня. Сделал много отверстий чтоб двигать ногу и стабилизатор и можно родной стаб и стаб от манты фойл
Непрочитано 15.07.2018, 23:16
#559
Благодарностей: 477
Сильно!) Ждём отчётов.
Непрочитано 16.07.2018, 00:09
#560
antonm
banned
Моська и слон
https://www.youtube.com/watch?v=ERR3p1FnWUI
Нет ветра нет проблем
https://www.youtube.com/watch?v=KIHnhmsBl7Y
Непрочитано 16.07.2018, 02:19
#561
Фюз сплошной или труба?
Моська и слон
Хулиганьё! Загородили яхте весь ветер!
Непрочитано 16.07.2018, 05:03
#562
antonm
banned
труба профиль 40 на 20 мм толщина стенки 3 мм( 2 мм достаточно, так как такой же с мухой делал и испытывал не гнется)
Непрочитано 16.07.2018, 15:19
#563
Если толщина стенки 3 мм, то наверное выдержит. Там не то что гнется, там возникают значительные нагрузки на кручение между крылом и ногой.
Непрочитано 16.07.2018, 17:28
#564
antonm
banned
Что бы ничего не гнулось взял болты максимальной длинны 80 мм каленые.
Непрочитано 17.07.2018, 00:23
#565
Благодарностей: 477
Народец оттопыривается :)
Непрочитано 17.07.2018, 05:07
#566
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ну если оттопыриваться, то вдвоем!
На заметку тяжеловесам.
Непрочитано 17.07.2018, 10:54
#567
да трюк с девочкой - хорошее испытание для бокса и ноги. килограмм 130 -140 общий вес ?
Непрочитано 17.07.2018, 14:19
#568
Когда здоровый мужик пампает, нагрузки может и поболее, чем просто статический вес.
Но смотреть, вообще, прикольно. Она на трапе, а он на руках висел?
А вот тетки гоняются - фойл и формула
Непрочитано 17.07.2018, 21:29
#569
powerded
Аватар для powerded
Каталса на выходных на Сильваплане в Альпах. Брал на часик Starboard Race Foil, офигеть у него подьёмная сила. Пришлось сразу двигать мачту и петли вперёд.
Стабильность действительно лучше, да и режется очень хорошо. После взлёта ветра и не надо, при провалах до поворота долетает без проблем.
Вот тут я на своём катапульту решил замутить. Про себя как раз думал, надо защиту уже снимать )) На кайтеров смотрел и сам не понял, как меня вперёд кинуло. Сломал крепление камеры, вроде ничего не зацепил. Как оно опять сломалось... Во второй день наконец-то разогнался за 40км/ч, но уже снимать не мог, запасного крепления не было.
https://youtu.be/OlaPpFfisLQ
Непрочитано 17.07.2018, 23:06
#570
А не проще было угол стаба уменьшить?
Видео не доступно.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
