Старый 10.07.2018, 09:25
#541
antonm
banned
Спасибо многоуважаемый СЛ55 за подсказку я когда сделаю длинный фюзеляж, то сделаю несколько отверстий для ноги чтобы двигать главное крыло и стабилизатор и вместо родного хорювского стаба поставлю от манта фойл. Кстати если крылья от манты имеют профиль крыла сверху выпуклые, а снизу плоский и толщина небольшая, то хорювские и сверху выпуклые и снизу и толщина приличная. Вчера наконец то заделал щели в паркете и сегодня буду мастырить фюзеляж.
Старый 10.07.2018, 10:56
#542
powerded
Аватар для powerded
powerded, наконец то ещё один водитель Прайд Ал! Какая доска у Вас? Как обстоит дело с продольным балансом? Стойка как по Сэму Россу? Фордак на какой стадии?
Доски как бы две, iSonic 124 - 2016 и Fanatic Falcon 129 - 2016. Fanatic специально для крыла докупил, а то нос разбивать и всё такое. Обе +- 81см ширина.
Стойка с поправкой на ветер, у нас ветер порывистый, может 4-12 узла дуть, а то и до 20 порывы. Тогда конечно ещё то родео.
На озере Комо в Италии было классно кататься, там за 2 дня намного стабильней стал летать. Термика относительно стабильная, как раздувало брал просто слаломку с той же 7кой и катал дальше. Попадал на порывы в одном месте под 25 узлов, тогда давил передней ногой как мог и не давал доске взлетать. Парус конечно тоже максимально открытый. В те моменты думал, вот бы сейчас слалом под ноги и отжигай.
Трэк с часов. Правее между гор дует на 5-6 узлов сильнее, как бы труба получается (На крыле я туда сильно и не лез.).
Вот тут фотка фанатика с 5.7 парусом
https://www.instagram.com/fuhrmannart/
вот iSonic и чем закончился полёт в передоз, до 20 узлов дунуло, а я второй раз на крыле с 7кой:
По крылу пока сравнения с другими нет. Хочу конечно старбоард попробывать. Просто покупать сразу, жаба давит. Ну реально 3к евро перебор за крыло, или с Америки за 2500 баксов заказывать надо, хотя тоже дорого. Может как что новое выйдет, профики продавать начнут, буду смотреть.
Старый 10.07.2018, 14:38
#543
Благодарностей: 475
powerded, спасибо за инфу. Интересно конечно поговорить подробней о стойке при разных курсах, комфорте и качестве полёта, о положении шарнира с разными парусами и ветром. Ну я так понял, что накат ещё не большой. Обязательно делитесь свежими мыслями и информацией. Мне очень полезно всё! :)
Старый 10.07.2018, 15:47
#544
powerded
Аватар для powerded
накат 5-6 дней, но уже по идее стабильно все. Порывы научился пролетать, мачтой уже по носу не бью, тфу тфу :)
по шарниру следующее (конечно по моим слаломкам):
2-3см вперёд по сравнению со слаломом (слалом 8.6 - 1см назад от рекомендованного значения, тоесть беру значит 7.0 по "правилу" примерно 2 метра меньше, чем слалом и ставлю шарнир на 1см вперёд). Это если дует нормально и тяги хватает, тогда нос не так резко взлетает. Если дует не очень, ставлю чуть чуть назад от рекомендованого значения.
Петли подвинул вперёд. Когда режусь на ветер, ноги обе в петлях. Если по ветру уваливаюсь, то задняя нога как в чикене на формуле по середине, чуть впереди задних петель (раньше думал, зачем они так ездят :)). Просто по прямой то задняя в петле, то перед ней. И так и так нормально.
По фойлу: с шайбой для слабово ветра летит постабильние на малых скоростях, как и пишет производитель. Максималка пока 39км/ч.
Старый 10.07.2018, 15:51
#545
antonm
banned
Я тоже купил айсоник с диптатлом с тем чтобы катать на фойле, но мая старая кастомка крепче и колодец теперь супер укреплен. Так что на айсоник не поставлю пока фойл пока им не овладею в совершенстве. Доска классная легкая как пушинка, но нежная как формула словил катапульту иди в ремонт.
Старый 10.07.2018, 16:06
#546
powerded
Аватар для powerded
да, слоломки они такие нежные ))
шкотики кстати намного короче делаю, чем на слаломе, тоесть 22-24 inch, на слаломе 28-30
Для шурупов вот такую плату смастерил, думаю нагрузка чуть равномернее будет, больше ничего не укреплялось. АА (FRA-192) тоже говорит не парьтесь, если сломается то делать, если нет, то зачем лезть.
Старый 10.07.2018, 16:08
#547
Благодарностей: 475
powerded, Спасибо! Очень интересно!
Если есть возможность ставить заднюю стопу перед петлями, значит с балансом всё хорошо. У меня как раз с этим проблемы - опускаюсь сразу. Подставил Вашу доску в свою картинку. Петли относительно колодца стоят так же как на моей SLW, хотя у Вас петли сдвинуты вперёд, а у меня наоборот полностью назад и ещё вывернуты!) Мачтпогон у вашей доски дальше и шарнир не в крайнем заднем положении, у меня же полностью назад с парусом 7,8 а с 9-кой так ещё хотелось ближе к корме двинуть ,но не куда. Вес у нас конечно немного разный и доска у меня в носу тяжелее и сама по-шире.
Старый 10.07.2018, 20:14
#548
powerded
Аватар для powerded
пиши на ты
по весу да, я лёгкий, по началу была проблема с перебором подъёмной силы, вылетал из воды и нырял соответственно... по поведению что iSonic что falcon примерно одинаково. Иногда хочется побольше ширины, но это если сильно на ветер резаться. С 7.8 начинает при сильных порывах выкручивать заднию стопу. С 7.0 почему-то такого эффекта нет. Может ещё тоже от воды зависит.
Что ещё интересного заметил, так это следы от больших катеров, пароходов и всё такое. Они видимо слои воды закручивают и если на расслабоне летишь, доска начинает сильно гулять, влево, вправо. Первые разы меня выкидывало, приходилось приводняться. На слаломке такого эффекта не замечаешь, наоборот интересно сразу за катером пройти, чуть прыгнуть :)
Старый 10.07.2018, 22:03
#549
Благодарностей: 475
пиши на ты
Да, с большим парусом 9-кой у меня тоже стопы выкручивало.
А нет ощущения, что для взлёта, парус слишком на корму приходится заваливать?
Старый 11.07.2018, 21:53
#550
powerded
Аватар для powerded
нет, что 7.8 что 7.0 взлёт одинаково (Severne Overdrive R5 - 7.8, Overdrive R7 - 7.0 на родных SDM мачтах). Как то разницы сильно не заметил (на 7.8 только часик летал).
На 5.7 GUN Sails Rapid взлёт немного другой, но и парус легче. Стойка более прямая, на нём сильно не повиснешь. 7.0 намного лучше тушку держит, кэмберы и профиль делают свое дело.
Старый 11.07.2018, 22:36
#551
Благодарностей: 475
Ок. Спасибо! Если будут фото, видео выкладывай, не стесняйся!) Читал на форумах, что NP RS Flight Al предрасположен ближе к слаломной технике. Т.е. стойка больше на заднюю ногу. А я всё пытаюсь выжать из него поведение как SB Race, возможно немного заблудился в настройках комплекта. Надо попробовать всё сначала.) Единственно, что ещё не проверял, так это рейк стойки. Тоже народ запаривается по этому поводу! Как на зло штили пришли в наши края. Приходится веслом отмахиваться :)
Старый 11.07.2018, 23:42
#552
Благодарностей: 495
Расскажи подробнее, кто там чем запаривается. Или дай линк. Интересно.
Если ты имеешь в виду менять только рейк фойл-мачты относительно доски, без соответствующего обратного изменения угла соединения фойл-мачты с фюзеляжем, то какой с этого прок в полете, кроме влияния на разгон в водоизмесе/глиссировании?
Ну будет нос доски лететь над водой выше или ниже.
А если угол соединения менять, то это надо немного переделывать стойку и фюз.
Старый 12.07.2018, 00:00
#553
antonm
banned
Да штиль у нас тоже. Так что не скоро я хорюшку протестю
Старый 12.07.2018, 10:19
#554
Благодарностей: 475
Расскажи подробнее, кто там чем запаривается. Или дай линк. Интересно...
Тут в частности и ещё по FB давненько видел конструкции вставок под голову.
Старый 12.07.2018, 10:35
#555
antonm
banned
Т.е. крыло будет горизонтально, а райдер будет карабкаться в гору?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
