Старый 04.07.2018, 15:47
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
клееную мачту ставить в камберный парус?!
Старый 04.07.2018, 17:26
Ни вижу ничего смешного кстати.
В небогатые времена ставил ремонтированные мачты в Гаастра GTX 3-cam, в Vapor кстати тоже, все нормально работало, правда низушки ремонтировались.
Вставка работает как еще один сегмент мачты, ну стала мачта из трех кусков, а не из двух, только и всего.
Если все нормально сделано, изгиб меняется непринципиально.
И вообще, уровень "прокладки" между доской и парусом влияет на скорость гооораздо больше, чем "феньшуйная" "правильная" матчасть и ее настройки..
Старый 05.07.2018, 01:01
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 13:15
Именно формульные 100% мачты длиной 5,5м имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент.
И именно они ремонтируются чаще всего по причине умопомрачительной цены на новые. Которые, кстати, тоже могут лопнуть...
Старый 07.07.2018, 20:43
Дмитро
Weight: 98 kg.
В прошлом году я вот точно так же сломал себе мачту. В силу того что у меня есть небольшая мастерская и руки как нужно, решил сам сделать мачту. Тем более терять уже было нечего, как бы эксперимента ради. Купил стеклоткани и эпоксидку. И под внутренний диаметр наматал трубу. Причем когда ее намотал, пока не высохла смола намотал на нее ленту с целью выдавить лишнюю смолу и сильно уплотнить ткань. Потом вставил трубу во внутрь на смолу. Предворительно проточил на нужный диаметр на станке. С верху намотал еще 2 мм стеклоткани и так же сжал. Получилось вставка где то 3 мм и сверху 2 мм.
Что получилось в итоге. Вес мачты увеличился чуть ли не вдвое. Парус набить удалось. И даже получилось отплыть от берега метров на 500. А потом начался треш. Обратно плыть и ни как. Доску разворачивает против ветра и все. В общем где что час может больше я пытался доплыть. И как то получилось. После того как снял парус оказалось что в месте ремонта все, что я наклеил соглнулось. Т.е. мачта перестала быть жесткой и гибкой.
Т.е. с одной стороны сильно увеличился вес, с другой угадать, что бы мачта получила прежнюю гибкость уже не получится. Поэтому тут есть только два выхода, продать верхушку или отпилить мачту до излома и использовать ее для меньших парусов.
Дмитро вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 02:23
Или прочитать тут, как нужно ремонтировать мачты.
Старый 08.07.2018, 09:43
Дмитро, а в соседней ветке карбоновый гик поксиполом клеили, не получилось, выкинули.
Извините, но ваш ремонт из этой же серии.
Выше я выкладывал рабочий вариант, который работает.
Старый 08.07.2018, 13:55
Дмитро
Weight: 98 kg.
Даже если все сделать правильно, будет утяжеление мачты. А это совсем не ах. Я решил проблему покупкой б.у. мачты. Сломанная часть еще лежит, но вот у меня совсем нет желания с нею возится. Затраты на ремонт могут стать больше, чем покупка б.у. А потом еще мучатся с тяжелой мачтой. Ну нафиг.
Старый 08.07.2018, 14:04
Покупка новой мачты в любом случае лучший вариант, кто бы спорил...
Старый 08.07.2018, 22:13
miken
Club: Сила ветра
Weight: 95 kg.
А чего на мачте останавливаться? Я не прочь и всю верхушку обновить )))
Между тем караван потихоньку идет.
Из ломаной ССТшной мачты отрезал две вставки, с намерением для прочности воткнуть одну в другую. Все входит довольно плотно, клея думаю понадобится минимум.
Хочу еще сделать небольшие бандажи из прочных ниток с эпоксидкой на ломаных-пиленных краях мачты, возможно там подразрушена структура.
Мачта в результате станет на 22мм короче.
Что касается веса, то еще и где-то на 10% тяжелее...
Но никак не в два раза ))
miken вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 15:30
У тебя слом на ~30 см снизу, ты сделал вставки. Они должны быть длинной минимум 3 диаметра в каждую сторону. Это см 20.
А куда будет удлиннитель входить? Или у тебя есть короткий?
Старый 09.07.2018, 15:54
mm7, в первом сообщении темы подробно написано, что и как сломалось.
Старый 09.07.2018, 16:53
аааа! понятно. я верхнюю часть с нижней попутал.
Старый 03.10.2019, 01:30
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Чтобы темы не плодить решил тут написать.
Купил большую доску учить жену и детей и парус четверку, чтобы поменьше. Ясен пень все б/у. Мачта в месте стыка не садиться до конца. Скорее всего она была сломана на нижнем конце верхней части и его тупо отпилили и все. Стык длинный, где то 20 см. а верхушка садиться всего сантиметров на 7. Самое хреновое то что она конусная и при каталке она так насаживается что потом хрен вытащишь.
Что можете посоветовать с ней делать?
Хотел проточить изнутри, но боюсь, что проточив сильно утоньшится стенка и сильно проиграю в прочности и может быстро сломаться.
П.С. самый мудрый совет "купи другую" просьба не предлагать я его и сам знаю, хотелось бы эту как то до ума довести.
2П.С. А фотку сразу в сообщение нельзя закачать? То есть надо куда то их скинуть а потом делать ссылку?
Последний раз редактировалось Surfcap; 03.10.2019 в 01:52
Старый 03.10.2019, 02:35
Растачивать не надо. А если пошлифовать верхний конец нижней половины?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
