Непрочитано 28.06.2018, 15:45
#347
В данном случае истинный ветер в координатах, связанных с доской, будет равен вымпельному при движении. То есть, ни фига не галфвинд.
При стоячей доске истинный (и он же вымпельный) ветер дует в галфвинд
При движении вымпельный дует в бейдевинд.
Но он складывается (векторно) из скорости истинного и скорости доски.
Если рассматривать только компоненту истинного, то он дует в галфвинд.
Одинаково и для стоячей и для движущейся доски.
Вот схема. Видно что и при движении и при стоянии, держа парус так же закрытым, скорость истинного ветра одинакова. Боковая сила Fб примерно равна в обоих случаях. (на самом деле при движении она даже больше, за счет вектора тяги повернутого подветер.)
