Старый 24.06.2018, 17:52
Благодарностей: 477
5ha27, парус Така и послужил основой для Гидры.
Старый 24.06.2018, 20:30
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Да, конечно, я вижу.
Я просто не представляю Этот парус в размере 6-7 метров, с тремя латами.
Просто это весьма спицифичная хрень.
Старый 24.06.2018, 20:48
antoxa
Аватар для antoxa
Club: no
Weight: 77 kg.
У меня есть Ezzy Taka (примерно, как на фотке сверху, только без изьёпа снизу), так он вообще не для передоза. Скорее для недодоза.
а у тебя какого размера така?
antoxa вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 21:20
SERGEICH
Аватар для SERGEICH
Club: Отшельник
А мне нравится, получился парус с очень большим отношением высота к ширине (aspect ratio), что значит этот парус должен быть очень быстрый на передозах. Если где есть результаты тестов, я б почитал.
DAVID EZZY DOES NOT BELIEVE IN FADS !!!
Like all Ezzy sails, the Hydra is born from David’s passion and attention to detail. The first thing that David noticed about foiling is that it opens up a whole new challenge for sail design. The fundamentals of foiling are simply different than normal windsurfing, which is why the Hydra looks nothing like a normal windsurfing sail.
First off, because the foil can fly through the water with so little drag, the wind angles are different, which means that the apparent wind (the wind created by your movement) shifts forward. Second, you need a powerful sail to pump up onto the foil, but once you’re on the foil, you want a very easy to control, light sail. And third, you’re above the surface of the water when you’re flying on the foil.
The elongated foot on the Hydra takes advantage of the board’s height off the water to create a hyper efficient sail. On a normal windsurfing sail, a long foot like this would hit the water when cruising and simply not work, but when foiling, we can take advantage of this “free” space created by flying above the water. The extra long foot forms an end-plate with the board. This is very similar to how winglets work on a jet wing, and aerodynamic theory tells us that an end-plate like this greatly improves the efficiency of the sail. For example, David can ride a 4.0 in conditions he would normally ride a 6.5.
SERGEICH вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 05:41
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Сообщение от antoxa Посмотреть сообщение
4,5. Но у меня ещё первый вариант Таки.
Старый 25.06.2018, 12:12
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Зная Иззи и его очень дотошное отношение к работе, и учитывая год тестов (наверняка пробовали многое), абсолютно ясно, что парус легко уделает традиционный дизайн. Даже по фото видно, что поза более комфортная у райдера, чем то, что я видел у других.
Другое дело, что тема только начинается, через год уже другое дизайн появится, принципиально лучше этого. Вся гонка вооружений ещё впереди, что по парусами, что по самим фойлам. У фойлкайтеров пока, если ты не самом последнем года, шансов ровно ноль.
Старый 25.06.2018, 15:25
antoxa
Аватар для antoxa
Club: no
Weight: 77 kg.
я как раз хочу таку взять 4.5 на зиму для Вьетнама, но думал использовать его для сильного ветра, т.к. есть 5.3 елит.
сори за офф топ
Старый 25.06.2018, 18:14
тут еще фотки и обсуждение
https://www.seabreeze.com.au/forums/...y-Hydra?page=1
Старый 26.06.2018, 11:04
antonm
banned
Вжисть такую кракобяку не куплю. Лучше парус с белой полоской который пополам можно сложить(и мачта из трех частей) и доску надувную резиновую чтобы колыхалась во время полета забавно(зато нестрашны катапульты).
Старый 26.06.2018, 16:06
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Последняя картинка явный фотожоп. Видно невооружённым взглядом.
Даже без программ проверялок.
Старый 26.06.2018, 16:54
Если-б я делал фотожоп, то тогда уже сделал три зуба. Или четыре. На каждую лату. Прикалываться так прикалываться!
Старый 24.07.2018, 08:37
Благодарностей: 477
Почему бы и нет :)
Старый 24.07.2018, 09:13
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Твою-жжжжжжжжж... девизию.....
Кайт-надувастик присобачили....
А Половина людей предпочитают секс с роботами
Старый 24.07.2018, 11:45
Благодарностей: 477
А пампится то как... лёгонький...! :)
Старый 24.07.2018, 22:06
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Starboard 2019 Flight sail for foiling video.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
