Непрочитано 22.06.2018, 23:26
#248
as26
Аватар для as26
катался до половины десятого. прикольно в лунном свете . сначала ветра совсем мало было,делал повороты, в основном пивот джайб.в переднюю петлю уже наловчился заскакивать в водоизмещении))).если этот поворот быстро не сделать-корма совсем тонет. потом уже по темноте подуло, но 8.5 уже сил не было набивать. блага-идеал для учебы. не надо каждый раз при падении лезть на доску
заметил такую ерунду-на левом галсе повороты получаются намного лучше чем на правом
и самый главный прикол. не мог просунуть мачту в топе паруса. заворачивала мачта какую то подкладку.10 см до выхода оставалось.пыхтел и матерился мин 20. потом плюнул и засунул мачту через верх. еле влезла,благо рдм
