Старый 19.06.2018, 12:45
TARPV
Question Не могу прикрутить петли к новой доске
Не вкручивается саморез при креплении петель на новой доске. Вкручивается на половину, а дальше не идет
Подкиньте, пожалуйста совет. Может его смазать нужно чем-то? Например мылом.
Или лучше купить саморезы меньшего диаметра, чем идущие в комплекте с петлями.
TARPV вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 13:05
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
1. Под саморез должны быть подложены все необходимые шайбы: пластиковые штуки от прокручивания или там металлические - смотря что есть в комплекте - это всё в пакете с петлей наверное больше сантиметра в высоту.
2. неплохо бы убедиться, что глубина отверстия в закладной позволяет саморезу не упереться в дно.
3. Обязательно использовать правильную биту - PH3, если не ошибаюсь. Если использовать неправильную, то усилия не приложить (а усилие там приличное, когда в первый раз), бита будет выскакивать, а можно и саморез испортить.
4. Смазать саморез мылом или свечкой.
меньшего диаметра вряд ли имеет смысл: туго не затянешь, петли будет вырывать, отверстия раскурочишь, потом нормальными саморезами не затянешь, будешь искать более толстые, риск расколоть закладную.
Старый 19.06.2018, 13:57
TARPV, А болтов случайно не два комплекта ? Типа обычные и ремонтные ?
Старый 19.06.2018, 14:26
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
А, это не Starboard,... Проблема решилась заменой шурупов....
Старый 19.06.2018, 22:02
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
У меня так же очень тяжело вкручивались на новой доске NoveNove. Вкрутил только воротком с трещеткой и нормальной битой. Отверткой не получалось.
Старый 19.06.2018, 22:21
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Сообщение от TARPV Посмотреть сообщение
Шуруп , или дырка не та.
Померяй глубину отверстия и длину шурупа. может не пара.
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 23:58
Как обычно немного смазки и войдет самый толстый шуруп
Важно еще вкручивать аккуратно, чтоб головку не свернуть.
Старый 20.06.2018, 00:01
А чтоза доска, петли и шурупы родные?
Старый 20.06.2018, 00:21
Вот это верно. Я двум шурупам из восьми бошки оторвал, вкручивая в не новые отверстия просто потому что переусердствовал с затяжкой, хотя шурупы шли легко до самого конца.
Старый 20.06.2018, 10:01
TARPV
Все спасибо за советы!
Купил новую отвертку PH3 и добавил немного мыла на саморезы.
В итоге все получилось без проблем.
Примечание: Петли родные, доска бренда Tabou.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
