Старый 13.06.2018, 19:01
#196
Дмитро
Weight: 98 kg.
В общем, я поиском поискал, но я видимо не знаю, каким термином называется это.
Спинаут )))
http://www.raceyou.ru/archive/index.php/t-3465.html
Дмитро вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 08:45
#197
mouserider, ищи по названию "спинаут". Просто надо прочувствовать тонкую грань между скоростью и силой давления на плавник ногой. Если при определенном курсе постоянно срывает в спинаут, дай больше давления на переднюю ногу.
Старый 14.06.2018, 11:03
#198
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Дмитро, да спин аут поймал, нормальная история. Случается когда давление на плавник больше , чем он может выдержать ... Но в 90 оценив случаев спин аут происходит из за того что ЧЕЛОВЕК давит на плавник сильнее чем надо , а не плавник мал . Когда идёшь больше вывешивался вперёд , выглядывай из за мачты , следи за тягой которая идёт в пальцы передней ноги . Если все же поймал , жми в переднюю ногу , подводи пятку задней ноги под попу , и дави в шарнир . Чем меньше плавник ( без фанатизма ) тем спин аут проще исправить . Чтоб понять что и как самому , полови их спецом ,проеду метров 20-30 так а потом верни доску в нормальное положение. Руки подбирай пока боком едешь , прикольно и познавательно )
Старый 25.06.2018, 15:46
#199
возвращаясь к названию темы.
Старый 26.06.2018, 22:16
#200
as26
Аватар для as26
специально его поймать -это сильно нажать на плавник?
Старый 27.06.2018, 01:52
#201
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Иди в полветра на лёгком недодозе, упрись задней прямой ногой в доску/плавник, закрой парус и положи его нижней шкаториной на палубу, делов-то..
Конечно плавник должен быть не метровый, а адекватный к парусу/доске или чуть меньше.
Старый 27.06.2018, 08:17
#202
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
это не глиссировть?
типа резко оверштаг сделать? я так останавливался на косе когда поворачивть не мог)))
доска боком едет
Какой же спинаут в водоизмесе
Конечно это на глиссировании
Старый 27.06.2018, 08:19
#203
as26
Аватар для as26
Иди в полветра на лёгком недодозе-тогда термины не совсем понял
Старый 27.06.2018, 09:11
#204
svn
Аватар для svn
А зачем специально, сам поймается. Когда сильно упрешься в плавник. Чаще, когда подпрыгнешь на чопе, часть плавника вынырнет и уже не зацепиться как раньше. Заметил, что антитравник легче вернуть из спинаута.
Старый 27.06.2018, 11:33
#205
as26
Аватар для as26
попробовать чтобы знать с чем имею дело
Старый 29.06.2018, 04:07
#206
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Просто когда ветра только-только на глисс и ты глиссируешь, то всё равно скорость не велика и сорвать плавник в спинаут легче, чем когда ветра навалом и доска прёт как танк. Тогда не то что спинаут, плавник ноги начнёт выворачивать.
Ещё отличный способ - отпустить парус по мачте немного, чтоб он стал как у новичков - красивый и жёсткий, с туго натянутой задней шкаториной. Наспинаутишься
Старый 17.07.2018, 15:03
#207
Не обязательно. Какая разница как идет доска, в каком режиме?
Спинаут происходит именно с плавником.
На глиссировании скорость уже довольно высока, чтобы ввести в спинаут даже средний плавник. Если случается спинаут на скорости, то это обычно вентиляционный, когда на чопе подпрыгнешь, а при приводнении доску не повернешь в увал, тогда плавник глотает воздуха и тащит за собой воронку. Естественно при этом плавник входит в спинаут. Тут где-то OlegMZ постил классное видео этого явления.
Просто на скорости спинаут более отчетливый, едешь, упираешься в плавник, как в деревянную упругую стенку, и вдруг она делается мягко-поролоновой, и корма проваливается в нее на всю заднюю ногу.
Старый 18.07.2018, 02:03
#208
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Не знаю насколько классное, камера запотевшая была, но было дело:
https://youtu.be/XgQ3z_Vt0js
Старый 08.02.2022, 11:13
#209
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
Белорусы красавчики. Очень хорошее видео для первого просмотра и вовлечения.
Девушка грамотно, профессионально рассказывает азы...
https://yandex.ru/video/preview/?tex...81616952948889
Anri вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2022, 20:59
#210
хорошее видео но не грамотно и не профессионально, я не понял бы))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
