Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 23.05.2010, 15:31
Rjycnfynby
Константин
Аватар для Rjycnfynby
Sail Number: 07
Weight: 67 (+-3) kg.
Maui Sails TR4 7.0 + гик Neilpryde 220-268?
нормально ли встанет на парус MS TR-4 7,0 с рекомендованным значением BOOM 218? гик neil pryde carbone 220-268?!
Последний раз редактировалось skat; 03.06.2010 в 23:57
Rjycnfynby вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2010, 15:32
Благодарностей: 164
На гик нормально встанет, парусу разницы вообще нет какой гик, если boom соблюдать.
Непрочитано 23.05.2010, 15:35
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
вот я про соблюдение BOOMa и говорю...рекомендовано 218 а тут минимальный на гике 220
Непрочитано 23.05.2010, 16:03
Сообщение от Rjycnfynby Посмотреть сообщение
Ну так не дотягивай 2 см до упора и будет счастье
Непрочитано 23.05.2010, 16:14
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
вот в этом то и вопрос, все таки хочется получить максимум от паруса....по факту то расстояния между гиком и шкотовым углом быть не должно, иначе резиновым парус получится...а если передить то будет плосковат...( ну это знаю по общению с обычными парусами) весь вопрос как будет с TR-4?
Непрочитано 23.05.2010, 16:21
Благодарностей: 457
7-ку вроде берут не на кисляк, а раз так то и выбивать придётся на максимум, может даже чуть больше указанного значения, пузо у него всё равно не пропадёт будь спокоен, так что конкретно надо пробовать набить и глянуть - на сколько туго он доходит до конца.
Непрочитано 23.05.2010, 16:22
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
ясно, спасибо за ответы. значит буду брать гик=)
Непрочитано 23.05.2010, 21:37
2 см недохода до упора гика - не то расстояние, по поводу которого надо беспокоиться.
Если будет напрягать (в чём я лично сомневаюсь) - можно затянуть двумя концами дополнительно за обе дуги гика (или одним концом, зафиксированном в люверсе паруса), будет так же жёстко, как и при затяге в упор на гике, можно даже жёстче сделать. Даже 20 см недотяга можно зафиксировать намертво, если другого гика нет.
Более того, небольшой уход конца гика вниз при больших усилиях, если добито не до конца, даже полезен, так как компенсирует ослабление натяжения паруса при изгибе гика. Правда, компенсация неполная и легче применить более жёсткий гик, чем делать такой фокус.
Непрочитано 24.05.2010, 10:39
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
218 если это написано на парусе то это скорее всего максимальное значение когда гик поднят максимально верхние положение, а если его опустить до среднего положения то гик уже нужен 215. у тебя гоночный парус зачем тебе его по гику надрючивать потрави чтоб на гике лежал и тебе будет счастье.
Непрочитано 27.05.2010, 19:48
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
А чем тебя не устраивает Файберспар 200-248?
Непрочитано 28.05.2010, 02:06
Если для гонок, то лищние 2 см шкота реально будет резинить парус. Никакими поперечными растяжками эту излишнюю слабину не выбрать. В то же время, это не тот размер паруса, когда жёсткость гика будет сильно падать от того, что в гик засунут не весь удлинитель. Я бы взял гик покороче.
Непрочитано 28.05.2010, 02:17
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
тем что у меня его пока что нет=)
Непрочитано 28.05.2010, 07:39
AlexChe
Аватар для AlexChe
Вопрос может показаться с мешным, но все же...
А если у длиного гика отпилить лишнее и переклеить фиксаторы? Понимаю, что звучит нелепо, но просто, гик в очень хорошем состоянии и цена - халява.
Непрочитано 28.05.2010, 13:21
Почему нет, если руки из правильного места растут?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
