Непрочитано 05.06.2018, 03:58
#436
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Angry
Sl55.Очень хорошо, что Вы к нам присоединились в этой ветке! Хочу спросить, как у Вас ведёт себя SLW, удаётся ли держать правильную стойку?
Похвастать нечем, сезон еще толком не открыл, то времени нет, то погоды. Вчера откатал полчаса на хору и СЛВ а ураганный ветер с 6.8. Зачем поперся в воду не знаю. Улетел на ветер так высоко, что пришлось сливаться обратно с растравленным парусом. Ни о какой стойке и речи быть не могло. Прибой бил так, что выходя на берег, проткнул стабом мачткарман. СЛВ для фойла рулит, однако. Сижу зализываю раненое самолюбие. Накатаю часы- доложу.
Непрочитано 05.06.2018, 10:21
#437
antonm
banned
Я сегодня отжигал на вечерней сессии. Ветер очень рваный. От 3-до 12+ ! Я такой рвани не припомню. Как всегда в таких случаях выжидал болеменее комфортные порывы. Парус был 6,4. Снова поставил шарнир в заднее положение. Сначала вышел с нулевым стабом. Потом поставил шайбочку на минус. В общем в такой конфигурации я и получаю наибольший лифт на меньшей скорости и что то похожее на опору на крейсерских ходах. Парус при этом по прежнему заваливаю назад, но заметно меньше. Удаётся играть весом тела, переносом с ноги на ногу, но ощущение не достаточной центровки есть. Только когда смещаю пятки максимально назад получаю боле менее плавный и упрвляемый взлёт и полёт. Так же заметил, что снявшись с траппетель удобнее обрабатывать резкие порывы. Да и сами петли захотелось удлинить (стоят 26).
Скажите если подложить шайбу под задний болт взлет будет не так силен. А то резко иногда взлетает и выскакивает из воды и ловит спинаут
Кстати смотрю инет магазы. В германии прайд со скидосом и без НДС 460 еврейских налетай живопись
https://www.kiteworldshop.com/de/149-windsurfen-foil
Если длинный фюз
http://www.robertoriccidesigns.com/e...-hydrofoil-85/
или чинок с алюм ногой
https://chinooksailing.com/collections/complete-foils
Непрочитано 05.06.2018, 10:34
#438
Благодарностей: 475
Скажите если подложить шайбу под задний болт взлет будет не так силен. А то резко иногда взлетает и выскакивает из воды и ловит спинаут...[/url]
Трудно сказать что получится. Надо пробовать! Тоже есть желание проверить такую установку, хотя она и не логична в моём случае, когда удержание положительной высоты требует определённых усилий.
У меня совершенно чётко сложилась картина не контролируемого вылета фойла с приводом на ветер. Это точно происходит когда порыв ветра резко заканчивается. Давление на задней ноге остаётся, а тяги в парусе уже нет и оставшаяся инерция выстреливает. Ну в общем то как и с плавником, но более аплитудно) Так что помогут только реакция на поведение фойла и повышенное внимание к ветру.
Непрочитано 05.06.2018, 11:15
#439
antonm
banned
Это я понял, что контроль это главное я когда взлетаю смотрю только на доску и пытаюсь балансировать что бы держать ногу. у меня получается контролируемый взлет когда доска на глиссе я толкаю задней ногой по чуть чуть и начинаю взлет тут главное не переусердствовать. С ногой 65 см на много лучше и взлет и контроль.
Непрочитано 05.06.2018, 11:25
#440
Благодарностей: 475
antonm, как я понимаю у тебя нога 65см тоже наклонена? т.к. она короче, то крыло получается смещено немного назад в сравнении с положением на длинной ноге? Возможно это является причиной лучшего контроля на твоём комплекте? Мне, высоты моей стойки 85см хватает только-только, что бы лететь над чопом, не шлёпая и не выныривая.
Непрочитано 05.06.2018, 11:37
#441
antonm
banned
Да наклонена, но взлет и падения происходят так же как на 90 см, но опять же из за высокой высоты на 90 см мне трудней удержаться так как еще не привык к полету, а тут проще и взлетаешь потом опять приводнившись опять ногой и на взлет в конце каталки получалось удержать доску в полете, с ногой 90 см трудней психология мать ее.
Поскольку у меня еще есть крыло Степана от мухи я решил купить квадратный профиль в леруа и сделаю длинный фюз пока не буду заказывать у манты. И для стандартного крыла тоже сделаю фюз.
Непрочитано 05.06.2018, 15:31
#442
Благодарностей: 495
Смотри не на доску а вперед, метров на 20. Тогда и психологически высоту не увидишь и контроль улучшится. Доску, и фойл под ней, надо чувствовать ногами, а не глазами.
Непрочитано 05.06.2018, 15:48
#443
antonm
banned
Легко сказать мне на берегу один тоже втирал как надо ногами шевелить. Ты сначала попробуй. я реально не ожидал что будет так весело. Кстати mm7 вы непланируете увеличить фюз?
Непрочитано 05.06.2018, 16:16
#444
Благодарностей: 475
Согласен. Что бы пристреляться к высоте ноги нужно время, привычка. По этому лучше сразу брать полноразмерную, что бы не продлевать "удовольствие" от привыкания!)
Я уже смотрю на доску только во время набора высоты, но в полёте уже стараюсь смтреть за ветром (ну рвакля-жвакля у нас). Вчера ещё упражнялся определением эфективной глубины идя волнообразно, как бы попрыгивая в полёте. Прикольно!)
Вот к стати ещё одно фойл-видео от крутых дядек, не обезьянье.)
На доске Нейш, задние петли установлены прямо напротив стойки. Т.е. опора идёт чётко на фойл. На других фойл-досках задние петли почему-то смещены немного вперёд. Мне кажется это играет роль в устойчивости и расслабленности стойки фойловода.
Непрочитано 05.06.2018, 17:17
#445
Благодарностей: 495
надо себя заставить :).
да, я бы сделал фюз подлиннее, ищу фрезеровщика...
Непрочитано 05.06.2018, 17:29
#446
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
antonm, квадратный профиль из Леруа не катит - слишком хлипкий, я пробовал. Делал фюз из двух профилей (один в другой) и еще деревянный сердечник - не прокатило. Сначала фюз перекрутился, потом погнулся вверх у ноги. Взял трубу Д16Т с толщиной стенки 4мм и в нее вставил пруток Д16Т - стало лучше. В этом году пока не пробовал, через пару недель планирую.
Непрочитано 05.06.2018, 18:09
#447
Благодарностей: 495
Положение петель к "ноге" вторично. Главное где находится крыло. А оно у него между ног.
Идеальная теоретическая балансировка - когда стаб создает нулевую тягу - все балансирует только на крыле, тушка уравновешивает нос доски, верхушку и тягу ветра вперед.
При этом крыло должно быть где-то между петлями, в 2/3 от задней петли.
Это идеально, т.к. минимизируется динамическлое сопротивление стаба - меньше тормоз от него.
Но, это так же делает систему сильно чувствительной по тангажу. Учитывая реакцию человека, для лучшего контроля и стабильности по тангажу все таки некоторая тяга стаба вниз необходима. Чем меньше опыта или сложнее условия, тем больше ее нужно.
При этом, чем она больше, тем, с набором скорости, больше нужно смещать баланс вперед относительно крыла.
Непрочитано 05.06.2018, 21:52
#448
antonm
banned
Да согласен прочность профиля алюминиевого фигня я пробовал нажать ногой прогибается. в итоге взял прямоугольный с толщиной 2 мм вроде прочный единственное к ноге когда буду прикреплять болты возьму миллиметров 100-120. У вас самодельный фойл? типа crazy foil? Как летается на нем? профиль из китая с алиэкспресс или алибаба
Непрочитано 05.06.2018, 22:00
#449
antonm
banned
Я ужо 28 апреля открыл сезон, а так погода в этом сезоне теплее чем прошлом году. я катал в прошлом в мае аж руки от холода сводило а шас жара 25 хоть и холодает немножко
Непрочитано 06.06.2018, 11:50
#450
antonm
banned
возьму наверное потолще профиль 3 мм чтоб сделать длинный фюз
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
