Непрочитано 27.05.2010, 22:37
Evgeniy
Sail Number: RUS 816
выбор паруса для fanatic Pure Bee 94
Всем привет.
скажите,пожалуйста, свое мнение о парусе под 94 литровую доску фанатика (Pure bee)
по весу 8.3 кг, 267 см длина, ширина 55 см.
Свой вес - 60 кг, рост 176
хочу взять под нее парус 6.5 метров..достаточно ли будет для комфортного катания в течение всего летнего сезона на Волге, при средней скорости ветра 5.7 м/с...?
или все-таки утонет?
Evgeniy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2010, 22:56
Благодарностей: 164
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
ширина 55 см
при средней скорости ветра 2.7 м/с...?
Я все правильно понял? Нигде никакая цифра не перепутана? Нолик нигде не потерялся?
Непрочитано 27.05.2010, 23:00
Evgeniy
ухаха))
с ноликом конечно слишком много получается, а я хотел написать 5.7 м/с..опечатка
Непрочитано 27.05.2010, 23:11
Мне бы под 5-7 метров было бы мало 6-ки и 95-й доски. но я наел, правда, 78 кг.
но - по-моему, и для 60 кг - такой набор - край.
Непрочитано 27.05.2010, 23:17
Evgeniy
а что бы вы тогда посоветовали из линейки pure bee?только ориентируясь все таки на мой вес
следующая после 94 доски идет 104 литровая, 8.5 кг, длина 272 см, ширина 57.5 см.
Непрочитано 28.05.2010, 00:00
Для пур би по каталогу диапазон парусов 4,5-6,5. ну, это не открытие.
но это говорит о том, что её любимый парус - ну, 5,5 скажем. Это - начиная с 10-12 мс. Учтём вес райдера, сбросим полтора метра в сек = 8,5-10,5.
с парусом 6,4 будет хорошо, возможно!!! - с 7,5-8 мс. не забываем, доска - узкая старинная торпеда, если я не ошибаюсь.
в искомом диапазоне - 5-7 метров с 6,5... не знаю. Эти узкие торпеды хороши, когда дует за 10+.
для 6-7 мс нужен тазик 140 л и камберный 8.5.
Всё - только моё личное мнение. наверняка существуют другие.
Непрочитано 28.05.2010, 00:01
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
достаточно ли будет для комфортного катания в течение всего летнего сезона на Волге, при средней скорости ветра 5-7 м/с...????????????????
сам катаюсь на Волге...нужен тазик или формула.. для КОМФОРТНОГО если..
на 94 литрах комфортно откатаешь... 3 дня за сезон....если успеешь приехать и набиться
Непрочитано 28.05.2010, 00:07
Evgeniy
не ошибаешься..действительно старинная торпеда..
конечно для комфортного..поделись сам на чем катаешься?и с каким парусом?
и что конкретно можешь посоветовать на мои 60 кг для тех же условий, в которых сам катаешься??
Непрочитано 28.05.2010, 00:19
Эти торпеды - очень нескучные доски. им только ветра дай.
Непрочитано 28.05.2010, 00:50
"...94 литровую доску...ширина 55 см.
... парус 6.5 метров....
Ты лучше расскажи, где и на чём ты раньше катался.
Непрочитано 28.05.2010, 22:47
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
2 Evgeniy....
Во мне 187 см роста и 95 кг веса
Сейчас катаю старборд гоу 155 +гааастра матрикс 6,5+гаастра свифт 8,3
Думаю на конец сезона взять старборд айсоник 144 да и на формуле как то надо обязательно отметиться))
Для твоих 60 кг конечно нужно меньший обьем.. мне кажется что где то литров 110 ,,,,120
лучше пошире
Непрочитано 28.05.2010, 23:28
Evgeniy
в основном на виндгляйдере с родным вооружением..
и как я понимаю такого объема доски тебе хватает для получения удовольствия каждый день,раз собираешься меньше брать? и есть ли возможность за стартшкот парус поднять стоя на доске или возможен только водный старт.?
Непрочитано 28.05.2010, 23:33
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а зачем упираться в pure bee если не секрет?
не столько меньше .. сколько легче и острее..я бы сказал качественнее
а парус я и десятку стартшкотом вытягиваю.... просто надо все делать правильно
Непрочитано 28.05.2010, 23:46
Evgeniy
не секрет..просто просят смешные деньги за доску.
да я и не упираюсь особо, пока только просто выбираю, поэтому и спрашиваю вашего совета.
Непрочитано 28.05.2010, 23:51
Эта доска может отбить охоту к ВС. Особенно, если вставать на неё после винды и в ветер 5-7. Это - вторая доска на сильный ветер.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
