Старый 28.05.2018, 12:01
#106
понял что не получается: идти в галфинд только уваливаясь разгоняюсь ,в галфинд останавливаюсь и закрыть парус не получается-когда закрываю вроде как ногу надо переставлять к мачте а то и впереди ее и меня в бок валит порывами.и в петлям могу отойти только чуть ли не в фордевинд разгоняясь как будто бы с открытым парусом скорость получается не слабая( по крайней мере по моим 0щущуниям, иногда взлетаю на плавнике). так же не должно быть?
и я плавника еще не чувствовал что маленького что большого. что то не то в общем
Что-то тут совсем не так.
Взлёт на плавнике - это показалось.
Если тащит боком - это спинаут, или плавник мал, или он передавлен при малой скорости.
Чем меньше плавник - тем больше надо уваливаться при разгоне, чтобы его не передавить, по мере увеличения скорости поворачивая ближе к галфвинду, упражнение точно не для начинающих. Впрочем, и при достаточном плавнике делать придётся ровно то же, просто большой плавник не так чувствителен к ошибкам.
Я правильно понял, что передняя нога у тебя далеко впереди мачты? Так её надо ставить позади мачты как только потянуло и пошёл набор скорости. Передняя нога залипает впереди со страху, который надо перебороть. А переставить её назад можно легко, если надавить на гик вниз и перераспределить вес с передней ноги на руки (трапецию, если уже зацепился). Если на руках - то локти вниз, если руки уже выпрямлены (что вряд ли, упражнение тоже не для начинающих, хотя к этому надо стремиться), то даже присесть.
Старый 28.05.2018, 12:28
#107
as26
Аватар для as26
да я этот раз не пытался вырезаться.я все время в уваливался для разгона.это на видео я немного вырезаюсь.в воскресенье собирался поехать на водохранилище где собирались местные виндсерферы,даже чемпион мира по тяж атлетике катает Чимеркин. но меня осы в пятницу покусали))) так что хоть дома к вечеру выехал в воскресенье)) после каталки опухоль сразу спала но замерз как собака без гидрика
и что то изначально не правильно по ходу делаю(((
разгоняюсь нога сзади мачты,а когда пытаюсь закрыть парус и уйти с проекции доски как бы останавливаюсь и нога сама хочет стать впереди мачты. как то так
as26,
Зачем отходить в петли в водоизмесе??
Что бы набрать высоту, наоборот- ближе к мачте и керни доску. Парус закрывать и не надо.
разгоняется естевенно в увал сильнее.
Пересматривай Холла, мне очень сильно помогло и помогает.
набирать высоту получается так когда не сильный ветер, а когда сильный сливаюсь,возможно из за частых и медленных поворотов
холла уже наизусть блин знаю
Старый 28.05.2018, 17:33
#108
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Странно, я с вырезанием имел проблемы только при слабом ветре. Чем сильнее ветер тем как правило резаться легче и проще. Но у меня "конкретный передоз плавника" 57см.
Кстати с начальным увиливанием (в там числе после оверштага) всё наоборот, при передозе приводит мгновенно.
Старый 28.05.2018, 18:32
#109
as26
Аватар для as26
у меня все ни как у людей. с маленьким плавником 35 мне стало легче вырезаться. в общем снять нормальное видео нужно. и на берегу потренироваться..у нас ветра в 4 вечера перестают дуть почему то а раньше 3 ни как не получается приезжать
жаль придется переучиваться наверное. а так пойдет) катаюсь с удовольствием. без мучений как раньше. и трапеция пришла комфортная)
Старый 30.05.2018, 09:02
#110
as26
Аватар для as26
https://www.youtube.com/watch?v=7AZEUgXGf3I нашел интересное видео. думаю понял самую главную ошибку. теперь пониманию что значит перезакрыть парус. поэтому видимо и останавливался пытаясь разогнаться и почему в бок улетал
Старый 30.05.2018, 15:31
#111
as26
Аватар для as26
это видео нужно в копилку знаний под № 1
Старый 30.05.2018, 23:02
#112
На каждом этапе свое видео №1
Старый 30.05.2018, 23:17
#113
as26
Аватар для as26
ну да))) согласен немножко) не обязательно когда едешь на машине знать как работает ДВС))) машину чувствовать надо)
но я то старался парус сильнее закрыть-типа поеду быстрее))
Старый 30.05.2018, 23:37
#114
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
as26, Алексей на выходные хороший прогноз на Благу. Приезжай, будет много людей, посмотришь, поспрашиваешь. За два дня "в коллективе" научишся большему, чем одному у себя на луже за месяц.
Старый 31.05.2018, 00:01
#115
as26
Аватар для as26
спасибо большое. в воскресенье ДР))) думаю числа 6 поехать дней на 5 пока сезон работ не начался).хотел у тебя завтра спросить куда лучше поехать чтобы и поучится и инфрастркктура была хорошая)
Старый 31.05.2018, 00:12
#116
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Смотря что понимать под инфраструктурой. Если просто гостиница с питанием, в Благе они есть, много станций с инструкторами, лиман-море на выбор. В Веселовке всего этого поменьше. Как вариант еще Ейск.
Старый 31.05.2018, 00:18
#117
as26
Аватар для as26
не.... кабаки,кино,развлечения) театр на худой конец))))
тоже склоняюсь к благе. может и хорошо что всего этого нет. покатаюсь)
Старый 31.05.2018, 10:01
#118
Так тебе кабаки или зацепиться в трапецию?
Старый 31.05.2018, 10:10
#119
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
После кабака сразу в трапецию
Старый 31.05.2018, 12:44
#120
as26
Аватар для as26
в кабаке вечером зацепить "трапецию" самое то) хотя жена не разрешит)))) с ней поеду)))
так раньше все и происходило)))
я раньше на море не знал чем себя занять)))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
