Непрочитано 19.05.2018, 09:34
#91
Благодарностей: 395
Я про сидячую как раз. Поясная вряд ли на бедра сползет ))
Да, ветер нужен, иначе в раскоряку пытайся дотянуться. Еще MFP и отвешивайся вовремя.
Непрочитано 21.05.2018, 20:52
#92
as26
Аватар для as26
катал сегодня на 144 с парусом 8.5. Ветер в берег был, замучился вырезаться, плохо получается. воду спустили, водорослей ужас,на плавник наматываются. больше мучился
Непрочитано 21.05.2018, 21:04
#93
svn
Аватар для svn
Антитравник нужен, может поэтому и сливался всё время, плавник не работает как должен.
Непрочитано 21.05.2018, 21:07
#94
as26
Аватар для as26
там их столько что ни чего не поможет.по 10 кг собирал. реально болото
Непрочитано 21.05.2018, 21:10
#95
svn
Аватар для svn
Пробовал? Антитравник не собирает траву СОВСЕМ, так как имеет сильный наклон.
Непрочитано 21.05.2018, 21:34
#96
as26
Аватар для as26
да и вообще что то с большим парусом не получается ни чего(
не пробовал,даже не видел
а какой плавник нужен? марка и размер?
Непрочитано 21.05.2018, 21:36
#97
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Так понимаю в водоизмещающем режиме не набрать высоту?
Тогда вставай ближе к шарниру и ребри доску больше.
Непрочитано 24.05.2018, 06:19
#98
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Размер примерно так - по вертикали должен соответствовать длине обычного плавника.
Если не гнаться за супер-пупер типа Lessacher, "обычных" MFC, TrueAmes, Curtis и иже с ними вполне пойдёт.
Сильной разницы на глиссе не заметишь, по крайней мере пока. А с травой сильно проще будет.
Как вырезаться на ветер на глиссе и водоизмещении - в Копилке знаний должно быть.
В водоизмещении передней ногой на борт встают напротив мачты и топят его, чтоб доска ребром шла и сама себя швертом делала частично.
Не найдёшь, могу ссылку на статьи Гая Крибба с картинками кинуть. Но там и английский не сложный совсем.
Непрочитано 24.05.2018, 08:41
#99
as26
Аватар для as26
спасибо!
Непрочитано 27.05.2018, 22:19
#100
as26
Аватар для as26
https://ok.ru/video/1296138766848
плохо видно конечно(следующий раз камеру возьму) но может кто что подскажет
Непрочитано 27.05.2018, 22:55
#101
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Алексей меняй сайт загрузки, просматривать 30 сек. рекламы без возможности пропустить не прибавит просмотров. По сути, мало ветра, парус постоянно открыт. Это из того что видно. Нужно качество получше.
Непрочитано 27.05.2018, 23:34
#102
as26
Аватар для as26
ветер стих в этот момент,до этого из рук вырывало.не мог назад сначала приплыть,товарищ на моторке тащил метров 400.поменял плавник с 50 на 35 и набил парус сильнее. назад смог приплыть.да и водоросли на плавнике через каждые 10мин счищал.думаю был спинаут-доска выскочила из под ног и вертикально в воздух ушла,я на зад завалился. и одна катапульта была-метра на 4 улетел и не слабо об воду стукнулся. на видео я на ветер пытаюсь вырезаться. тут втер слабый из за дамбы
https://cloud.mail.ru/home/VID-20180527-WA0036.mp4
Непрочитано 28.05.2018, 05:50
#103
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Неее, это не он.
Непрочитано 28.05.2018, 09:41
#104
as26
Аватар для as26
понял что не получается: идти в галфинд только уваливаясь разгоняюсь ,в галфинд останавливаюсь и закрыть парус не получается-когда закрываю вроде как ногу надо переставлять к мачте а то и впереди ее и меня в бок валит порывами.и в петлям могу отойти только чуть ли не в фордевинд разгоняясь как будто бы с открытым парусом скорость получается не слабая( по крайней мере по моим 0щущуниям, иногда взлетаю на плавнике). так же не должно быть?
и я плавника еще не чувствовал что маленького что большого. что то не то в общем
Непрочитано 28.05.2018, 10:22
#105
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
as26,
Зачем отходить в петли в водоизмесе??
Что бы набрать высоту, наоборот- ближе к мачте и керни доску. Парус закрывать и не надо.
разгоняется естевенно в увал сильнее.
Пересматривай Холла, мне очень сильно помогло и помогает.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
