Непрочитано 19.05.2018, 23:33
#361
Благодарностей: 477
Я сегодня первый раз вышел с фойлом. Условия не простые. Прохладно. Ветер порывистый 4-9м/с, приличный чоп. Фойл NP all в принципе не подвёл. В сочетании с доской JP SLW и парусом NP Excess 6,4m процесс ознакомления был достаточно спокоен. Хотя первые взлёты конечно впечатляют! Пока контроль очень слабый. Вспоминаются первые попытки глиссирования много лет назад. Учиться придётся заново, но в этом есть свой кайф!)
Вопрос к владельцам NP Flight all. Нога при снятии слила достаточное количество воды! Это нормально? Мне кажется ногу надо как то герметизировать.
Непрочитано 20.05.2018, 05:09
#362
Поздравляю!
вода в ноге это нормально.
Непрочитано 20.05.2018, 17:01
#363
Благодарностей: 477
Сегодня продолжаю. Условия более комфортные. Лайтвинд. Чоп маленький. Ветер 2-8м/с. Полёт уже более контролируем. На порывах пролетаю по несколько десятков метров на хорошей высоте! Пока страшновато!) Начались первые уборки. Но пока без поломок и травм. В основном ухожу на беклуп на взлёте правым галсом. Парус взял 7,8м. слалом. Петли переставил максимально назад. Пока всё очень нравится!)
Непрочитано 20.05.2018, 18:25
#364
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
вроде на глиссе, чуть дуванул задней ногой и летишь на луну а потом вниз с катапультой. В конце каталки я ужо и вверх и вниз не падая. Блин чо так сложно удержать его не падая.
похожие ощущения были когда ставил слишком маленький стаб, 380размахом
- или вобще его убирал. - чтобы проверить как вобще стаб работает.
стаб440-500 - делал процесс всплытия более замедленным, управляемым.
Непрочитано 20.05.2018, 21:04
#365
Сегодня дул отличный ветер и я вместо того чтобы получать удовольствие от нормального виндсерфинга занимался аква родео с шайтан ногой(так называют гидрофойл кайтеры). Вот вроде и порыв ветра хороший вроде на глиссе, чуть дуванул задней ногой и летишь на луну а потом вниз с катапультой. В конце каталки я ужо и вверх и вниз не падая. Блин чо так сложно удержать его не падая. С формулой проще встал в петли и кайфуй. Или мне так сложно одолеть шайтан ногу. Я в конце каталки просто глиссировал и думал токо бы не взлететь на луну.
Разгоняйся по поверхности, не взлетая, до макс скорости, и будет тебе щасття.
Одномвременно с отрывом переноси вес на доску, в вертикальную стойку.
Отвешиваться в полете потом будешь, как привыкнешь, найдешь балансы...
mm7 скажите сколько надо времени что бы нормально полететь. Я смотрю много много каталок надо? Чтобы победить шайтан ногу.
У кого как. У меня много взял поиск. Потому как когда начинал, ВФ еще не был мэйнстримом. Фойлов для паруса практически не было. Все для кайта. Поэтому я переделал доску и пытался летать на кайтовых крыльях. Неудачно.
Потом делал большое переднее крыло. Не полетел. Потом стаб побольше. Только тогда полетел.
Пока просек фишку что надо разгоняться до взлета, тоже немало прошло.
А теперь с нормальной матчастью, со знаниями и советами, можно на второй каталке летать.
Непрочитано 20.05.2018, 21:54
#366
antonm
banned
Так я в конце каталки плюнул на фойлинг и глиссировал. Но иногда он гад взлетал и очень резко
Почему у меня он резко взлетает как управлять что бы резко не взлетал а постепенно. Я пробовал потихоньку пампить вроде иногда помогало но не сильно отрывался. Я так понимаю основное это стойка. Надо вертикально
Я так думаю такой вариант доска на глиссе, но еще не взлетела и не оторвалась от воды встаем вертикально рядом с гиком и потом начинаем пампить для взлета. Правильно я думаю? Честно в субботу так укатался по самый не балуйся. Если бы просто покатал то было бы лучше не так бы устал. Еще из за того что взял v8 10,6.
Непрочитано 20.05.2018, 22:14
#367
Андрей, ниссы.
Пресная вода не убьет.
А вот соленая может прикончить без опреснения.
Непрочитано 20.05.2018, 22:19
#368
Значит или под парус поддувало или ты ногами так срабатывал.
С накатом придет.
Пока погоди пампить. Ну, или, пампай, но не ожидай, что у тебя будет получаться.
Пока катай в средний ветер, с небольшим парусом, чтоб не надо было пампать.
Чтоб разгоняло само. Тогда будет лучше контроль ног, балансов...
И тогда:
1 - доска на глиссе, но еще не взлетела и не оторвалась от воды, скорость набрана.
2 - Встаем вертикально, парус приоткрыв так, чтобы он умеренно тянул вперед. Не в бок подветер. С трапшкотов можно сняться.
3 - По чуть-чуть пробуем отрываться от поверхности, чтоб плавно, медленно, как самолет идти на взлет. И сразу плавно также вниз, к поверхности. Потом увеличиваем время в воздухе...
не нужно пытаться лететь высоко, отрыва от воды пока достаточно.
Не надо брать 10,6. Возьми 7 - 8.
Если среднего ветра нет, то поначалу выходить в 9м/с с маленьким парусом (4-5м) лучше, чем в 4-м/с с большим. В прямой т.н. "защитной" стойке, можно летать на средней скорости, даже в сильный ветер, не закрывая сильно парус.
Непрочитано 21.05.2018, 10:25
#369
Благодарностей: 477
У меня за пару каталок сложилось своё понимание взлёта и удержания высоты. Удачно подобранное оборудование, уже половина успеха! Первое, конечно парус. Он должен быть как можно легче, но достаточен для вывода доски на глиссирование с ГФ при ветре 6-8м/с. Большой парус слишком инерционен, а нам нужна очень быстрая реакция. С большим парусом конечно тоже можно летать, но тогда работа с ним при регулировке тангажа должна идти с большим упреждением, а для этого нужен опыт и накат именно с таким комплектом. Также, на конроль полёта влияет положение мачтпогона. Второе, это доска с ГФ, положение петель (особенно задних) относительно точки опоры на ГФ и настройка самого фойла. Лучше всего выбирать проверенный комплект по которому есть положительные отзывы, тогда подгонка под себя занимает минимум времени. Третее, выбор условий. Ровная вода, ветер желательно тоже ровный, т.к. на начальной стадии полётов отработка порывов затруднительна.
И так, примерные настройки комплекта. Нам надо добиться лёгкого подъёма виндфойла над водой из стадии стабильного глиссирования при небольшом переносе ценра тяжести к корме. Если комплект склонен к взлёту на низкой скорости, то нет стабильности, доска рыскает, значит "глушим" комплект. Мачт погон от среднего положения немного двигаем к носу, ножные петли двигаем вперёд (в пределах одной закладной), возможна регулировка угла атаки стабилизатора в "+". Если для взлёта требуются большие усилия по переносу давления к корме, а сам взлёт резкий и не конролируемый, тогда производим обратные действия по настройкам.
Относительно моей техники и стойки. Сразу понял, что без трапеции и ножных петель не вариант. Первая стадия выхода на глиссирование происходит как обычно в отвешенной стойке. Глиссирую в петлях и трапеции(медленней чем с плавником), потихоньку начинаю открениваться к корме вместе с парусом, замечаю небольшой подъём доски и прирост скорости. Продолжаю отклоняться назад и ловлю момент полного отрыва доски с пропадание шума воды. И вот ключевой момент - как только шум воды стихает, сразу надо снять давление с кормы, вернув парус в более вертикальное положение. По началу получается сплошные взлёты и приводнения, но постепенно начинаешь координировать свои действия и стадия полёта увеличивается. Как только вышел в полёт, встаю немного вертикальней, для лучшего контроля паруса. Парус немного приоткрываю. Контролирую доску работой стоп. Жёскость ножных петель играет заметную роль. Мои стандартные JP-шные слишком мягкие, надо менять. При вертикальной стойке по началу слетали трапконцы, гик изначально тоже опустил чуть ниже от настройки под плавник. Постепенно стало получаться нормально отвисать. И эти моменты стабильного полёта конечно не передаваемы! Кажется как в невесомости!
Жду скорейшего продолжения тренировок. О катании с плавником даже и думать не хочется! :)
Непрочитано 21.05.2018, 13:41
#370
Открыл ГФ сезон в этом году.
Дуло 6-7-8, отжим, редкий чеп.
Мат- часть:
Парус - SST 6.8 ,
Доска - SST Pc85,
Фойл - прото фойл Юры Пирожкова.
Второй выход на воду.
https://pp.userapi.com/c831508/v8315...RHhChv8NrQ.jpg
трек (
http://www.kitetracker.com/gps/track...0Kirillov_146e
Проблема номер раз - спадают трап шкоты с крюка. Понятно что связано с сильно вертикальной стойкой, и тем что сильно гружу руки, но пока не могу побороть рефлексы.
Проблема два - не понятно как вести себя в передоз( вообще на рваном ветру проблем на фойле у меня было сильно больше чем на плавнике ) . Если паруса много ( а при порывах 8 метров его было много), то лодку сильно приводит, и удержать конструкцию в полете не получается. За то можно прекрасно приземлиться, и топать в водоизмещении, с вполне приличными лавировочными углами.
Пока впечатления самые положительные. Летать получается все стабильнее и
стабильнее, но пока не очень быстро ( максимум 28-29 кмч)
Непрочитано 21.05.2018, 14:29
#371
Благодарностей: 477
Kirill Kirillov, так для начала стандартно - выбить парус, шарнир вперёд. Мне на крайней каталке удалось поймать усиление визуально как раз м/с на 8. Шёл с парусом 7,8 (3 камб, на карбоне). Думал прибьёт, но как ни странно я пошёл острее и хорошо отвесился, так и прошёл порыв высоко на ноге и накренившись на ветер. Жаль не долог был кайф.)
Непрочитано 21.05.2018, 14:43
#372
Ну собственно так и делал. Шарнир сразу вперед на максимум, и летучка позволяет парусок регулировать, хоть и не в полете.( Да на бескамберном 6.8 летучка ).
очень понравилось пролетать над чепинами.
Отдельно доставили лица рыбаков. Думаю, что для некоторых из них, летящий серфер стал временно исполняющим обязанности белочки.
Непрочитано 21.05.2018, 22:20
#373
antonm
banned
Во во как я прям аква родео с шайтан ногой
https://www.youtube.com/watch?v=HQzFynRs-RM
Во как не упасть в течении 90 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=_8ukSUpwwOs
Непрочитано 22.05.2018, 14:34
#374
Еще немного кино.
Черт как у него все просто:
https://www.facebook.com/Starboard.W...6230740265353/
ну и еще( наверно это кино уже было, но вот опять пересмотрел ) Антоха рассказывает че зачем .
https://youtu.be/fRl5yGJFhX8
Непрочитано 22.05.2018, 15:23
#375
Благодарностей: 477
Всяких видео уже смотрено пересмотрено. У них там всё легко и красиво т.к. они уже сезон третий с фойлами тренируются и явно чаще чем пару раз в неделю в течении 5 месяцев в году. К тому же и доски специализированные с оптимальными параметрами да и фойлы передовые.
Мы только встали на "ноги". Так что самое интересное у нас впереди. Думаю, что даже на всяких наших сборных солянках, тоже будем уверено летать, через пару сезонов. По крайней мере какого-то непостижимого ужОса и безисходности при освоении фойла, я с ходу не испытал. Всё вполне реально!
Для меня на следующие тренировки, задача понять в полёте, где же кончается эфективная высота ноги. А то вроде поднялся, летишь кажется ну очень высоко, и вдруг тебя поднимает ещё выше и также продолжаешь лететь. Один раз выскочил фойлом на поверкность и наверно пару метров проскакал блинчиком! :) Думал шлёпнусь, но удачно приводнился на доску. Ветерок бы по-ровней для фойлинга. А то на наших болотах ветер уж очень рваненький.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
