Непрочитано 04.11.2016, 18:11
Благодарностей: 333
Мне кажется, необязательно мотать виток к витку... Возможно, сетка даже прочнее будет, главное, потуже затягивать.
Непрочитано 15.05.2018, 08:24
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
Нужен мастер по ремонту мачт.
Кто занимается мачтами ?
Непрочитано 15.05.2018, 12:02
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Фотки бы глянуть.
Непрочитано 15.05.2018, 14:22
76fil
Могу помочь .Фото в вацап
76fil вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.05.2018, 09:06
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от Норд Ост Посмотреть сообщение
Фото поломки и характеристики мачт на WApp +79785507383 Евгений
Непрочитано 16.05.2018, 09:43
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
Мачта Bic 60%
Нужно намотать карбоновую нить.
Непрочитано 17.05.2018, 00:34
На куда? Если на эту мачту, то не нужно карбоновую. Лучше кевларовую, или стеклянную Это будет прочнее и технологичнее. Или обычную лавсановую/капроновую - её проще найти. Всё это на эпоксидке, естественно, и выровняв предварительно форму мачты, удалив/сошкурив рвань изнутри трещины. В принципе, работа доступна третьекласснику из обычной школы, не для дефективных детей.
Непрочитано 17.05.2018, 05:36
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Добрый lop...
Непрочитано 17.05.2018, 09:52
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
Мачта Bic 60%
судя по фотке, она перестала быть мачтой много лет назад...
Но если таки соберешься "ремонтировать", то хотя бы отпилить надо см 10-12 снизу (всё растресканное) и тогда уж сверху мотать нить на эпоксидке.
svn
Аватар для svn
Мачта Bic 60%
Я видел ремонт такой же поломки, выполненный 76fil. Идеально и мачта уже второй сезон в работе.
И ничего не обрезалось, размер мачты сохранился.
Непрочитано 17.05.2018, 10:23
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
Контакты парня есть?
Непрочитано 17.05.2018, 17:25
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
зачем контакты, лоп прав, там работы на 20 минут и оставить сохнуть.
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2018, 02:14
76fil
8918 466 15 0три Андрей Краснодар
Либо как советуют отремонтировать
Непрочитано 18.05.2018, 11:05
Благодарностей: 333
Если Краснодар, то есть смысл парням пересечься и перетереть. Хорошо, что такие есть мастера...
Если удаленнее, то lop прав, мотается прочной нитью, да и все. Даже не обязательно ряды ровно класть. Кевлар и даже капрон подходят, но лично я спектрой рыболовной мотал, 0.15. У нее прочность 20кг, на круг выше крыши. Она тоненькая в отличие от кевлара, получается изящно, как фирменная накладочка. Эпоксидкой чучуть, не перебарщивать, лишьбы намотка держалась (и чтоб не шкурить потом). Саму мачту есессно составить-замазать, предварительно, перед стяжкой.
Непрочитано 19.05.2018, 08:28
76fil
Обрезать не надо.Карбон, обжим ,сушка и в путь...
Обрезать не надо. Карбон ,обжим,сушка и в путь...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
