Непрочитано 11.05.2018, 23:31
burashkache, Не совпадает твоя доска ! Вот она - http://www.windsurfing.pl/equipment/...n-te-99-bgs-99
ТС нас троллит ...
Непрочитано 12.05.2018, 10:46
Владик
Аватар для Владик
Ща выяснится, что сам того не зная, ТС освоил соточку
Может другие параметры , написал по памяти , но то что 135 л это точно
Владик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2018, 13:20
Благодарностей: 95
Сообщение от Владик Посмотреть сообщение
Напиши модель и параметры доски, иначе бессмысленно что-нибудь советовать.
Непрочитано 12.05.2018, 14:37
Владик
Аватар для Владик
Fanatic Shark – 2010 245*73, плавник 48 см и запасной 30 см
Непрочитано 12.05.2018, 14:57
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Теперь понятней))
Отличная доска есть. Плавники есть. Под Шарк и 48 см плавник парус 8,5-9 квадратов на слабый ветер.
Если опыта и сноровки уже достаточно , то под имеющийся 6,4 и плавник 30 см - доску 60-65 см.... (хотя... для погонять плавника может быть немного маловато)
А вот какую доску - тут зависит от личных предпочтений (погонять или потрюкачить)
Непрочитано 12.05.2018, 15:01
svn
Аватар для svn
О, прям как моя баржа. С пятеркой на ней кататься - мазохизм еще тот. С 6.4 более-менее. Комфортнее всего мне было с парусом 7.5, теперь есть 8.2 с 48 родным плавником - хорошо. Но хочется доску пошустрее.
Непрочитано 12.05.2018, 18:28
Благодарностей: 496
ТС нас троллит ...
С чем не совпадает? Принтскрин с сайта Фанатика. Но ТС уже поправился - теперь ТТХ соответствуют Шарку - тяжеленькому медленному плотику.
Можно кста, поменять на Hawk 125 и прикупить парус 8-ку и еще года 3 спокойно кататься
Непрочитано 13.05.2018, 14:08
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
Владик, по мне так имеющуюся доску можно вполне оставить добавить к ней плавник 38-40см, и по возможности прикупить доску на ветер по сильнее шириной 63см фривейв(но не дрова длинные т.е не длинее 240) или 65см слалом/фрирейс в зависимости от условий спота и личных предпочтений. Ну и парус поменьше конечно к фривейву просится например 5.0
DIMMER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2018, 15:12
Koenig в другой ветке писал, что цифры в названии досок, которые якобы означают литраж, весьма условны, и порой довольно далеки от реального литража.
И вообще, что дает литраж для каталки (нормальной каталки с глиссированием)? Плавучесть, возможность поднять за шкот. Пожалуй и все. Ширина в середине, и в футе от кормы гораздо важнее.
ТС, я бы пока взял парус побольше, где-то 8м. Возможно к нему придется докупить и гик подлиннее.
Непрочитано 14.05.2018, 17:19
Anton Chehov
Club: сам по себе
если вы любите именно гонять по флету - берите парус больше. если вам по душе прогулка под парусом с периодическими выходами на глисс+освоить различные маневры - попробуйте 115-120 доску (рекомендую novenove)+парус 6.
также поэкспериментируйте с настройками паруса, различными плавниками.
Непрочитано 16.05.2018, 21:20
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
если всеж что-то одно надо менять, то лучше взять приличную соточку под парус 6,4. от 8 до 10 м/с вполне комфортно и уверенно будет под твои ТТХ.
Подпишусь.
С учетом новых вводных - сделать это после освоения водного старта.
Непрочитано 17.05.2018, 09:45
Владик
Аватар для Владик
Всем привет! спасибо за советы. Согласно их я принял решение в сторону уменьшения доски. 100-110 л. Т.к. это наиболее правильный путь - приобретение нового опыта и прогресс в катании. С увеличением паруса на прежней доске - я только смогу ее при меньшем ветре пораньше вывести на глиссирование.
Непрочитано 17.05.2018, 09:55
Благодарностей: 95
Вообще не факт. Все зависит от того, на какой парус чаще всего дует.
Непрочитано 17.05.2018, 09:59
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Изображений: 3
Прям демотиватор какой-то. Еслиб этот «афоризм» был жизненным, мы бы сегодня в совершенстве размахивали каменным топором.
Ps в кавычках, т.к. Яндекс не знает ни автора, ни такой цитаты,
Размеры странные параллелепипед 2.35*0.63*0.09 = 133 л
Мужчина - Брюс Ли. Перевод близкий. Наоборот, - мотиватор достичь совершенства и уже тогда идти дальше.
Непрочитано 17.05.2018, 10:19
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
Владик, все правильно! Для Должанки самое то!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
