#346
Windsurfer |
Я в таких условиях летал на парусе 7.5м. Надо сначала активно разгоняться по поверхности, не взлетая. Пампать. Пока не наберешь скорость не менее 20 км-ч. А как взлетишь, то уже 6 м хватило бы. |
#347
banned |
может Вы правы посмотрел учебное видео там он активно пампит. Еще когда доска якобы выходила из воды она начинала рыскать и я сбрасывал скорость вообщем надо тренироваться это не формула взял лопух и поехал
#348
Windsurfer |
Чем больше скорость, тем стабильнее полет. До определенного предела, конечно, когда кавитация начинается. Но нам его вряд-ли достичь :) Или, точнее, при скорости меньше некоторого предела, полет становится нестабильным. |
#349
Confederate |
Да для Формулы это устойчивое глиссирование, она уже на 14км/ч поедет. А фойл должен ехать раньше. Или нет?
#350
Windsurfer |
Фойл начинает взлетать от 12-16 кмч (зависит от фойла). Но он не особо устойчив в этом пограничном режиме. Лучше разогнаться в режиме касания воды.
Особенно когда учишься. В этом и ошибка начинающих. Немного поехал, чувствуешь - фойл поднимает. Начинаешь быстрей взлетать. Взлетел вроде, а тебя колбасит. Без опыта удержаться и продолжить разгон довольно сложно. Проще разогнаться по воде, а потом плавно набрать высоту. Ну и на фойле для 4мс обычно парус берут 8м. А на формуле 11. |
#351
Windsurfer |
//Набрать 20км/ч при ветре 4м/с?
уже при 10 кмч фойл разгрузит корму и перейдет в некое подобие глиссирования. не взлетая, разгоняешься до 15-20, и тогда на взлет. после взлета еще разгоняешься. |
#352
Windsurfer |
Я бы добавил. Новичку после взлета сразу сильно разгоняться пока не надо.
Пока не наработал управление фойлом. Разогнался, пошел на взлет, и сразу тушку перемещай из отвешенного положения в прямостоящее(почти), в район доски. И продолжай лететь с почти открытым к вымпельному ветру парусом. |
#353
banned |
Вообщем вчерась история повторилась. Ветер был примерно такой же, но я взял не 8,5 а 10,6 нейлпрайд v8 и опять не поехал. Скажите вес доски сильно влияет. у меня доска тяжелая 13 кило наверное. Есть еще isonic он легче(7 кило), но нежный карбон так же не любит катапульт.
#354
banned |
Посмотрел учебное виде и руками и нохами надо работать и еще его удержать в пограничный ветер. Будем пробовать.
#355
Windsurfer |
![]() Учись на среднем ветре 6-7 м/с. На слабом ветру надо много махать. Это уже когда умеешь. Иначе только устанешь и не полетаешь. На среднем ветре возьми парус ~8м. На разгоне можно попампать маленько. Тогда и меньше устанешь и почувствуешь кайф полета. Потом будешь расширять диапазон как вниз так и вверх. Вес доски не особо влияет, особенно на стадии учебы. Но он может сместить баланс немного вперед. Тогда надо уравновесить - либо петли переставить более назад, либо сделать УА стабилизатора покруче вниз. У меня доска 14 кг (с петлями). |
#356
banned |
Так у нас или еле еле или по самый не балуйся. Если ветер 6-7 то порывы могут быть до 12(да и прогноз очень часто врет, обычно дует хорошо 6-7 с порывами до 12 когда меняется погода и идет фронт ). Не забыватей московские болота это не море где дует ровно.
21 апреля перед ураганом дул хороший ветерок я все жалел, что не обновил isonic |
#357
Windsurfer |
я на NP Al сразу полетел и это в ветер 8-10 узлов с 5.7! на iSonic124. Я просто обалдел, что он так рано взлетать начинает. Чуть порыв, чуть подмахнул, задней ногой даванул в фойл и на взлёт. А там уже не теряться, к высоте привыкать. По началу сразу на посадку хочется, не знаешь когда мачта фойла кончится и тогда конечно сразу нырнешь ))
это с 7ой лечу, тоже 8-10 узлов:
#358
banned |
Я вот задней не наяривал по этому и не полетел. Учу матчасть.
#359
учу двойной фронтлуп |
#360
banned |
Сегодня дул отличный ветер и я вместо того чтобы получать удовольствие от нормального виндсерфинга занимался аква родео с шайтан ногой(так называют гидрофойл кайтеры). Вот вроде и порыв ветра хороший вроде на глиссе, чуть дуванул задней ногой и летишь на луну а потом вниз с катапультой. В конце каталки я ужо и вверх и вниз не падая. Блин чо так сложно удержать его не падая. С формулой проще встал в петли и кайфуй. Или мне так сложно одолеть шайтан ногу. Я в конце каталки просто глиссировал и думал токо бы не взлететь на луну.
mm7 скажите сколько надо времени что бы нормально полететь. Я смотрю много много каталок надо? Чтобы победить шайтан ногу. |
