Старый 01.05.2018, 08:33
as26
Аватар для as26
с праздником всех!!! парус набил по цифрам.пузо большое,твиста нет.гик чуть ниже плеча,траппетли проверил на берегу,потом на воде держась за петлю.передняя нога прямая,задняя согнута,силно присев,прямо не мог удержать парус.передней рукой тяну гик вниз.и что не приятно ветер такое чувство что дует с разных сторон
длина траппетель-держась кистью за гик не спадают с локтя.руки у меня длинные относительно роста)
Старый 01.05.2018, 09:03
Не пытайся сразу полностью "закрыть дверь". Зацепился, через MFP разгоняй доску и понемногу "прикрывай дверь" задней рукой. Если тебя утягивает вперед - приоткрывай парус резко задней рукой (сбрасывай тягу) и опять понемногу начинай прикрывать. Если кидает в катапульту - значит мачта сильно к носу подана. Приоткрой парус, мачту подай больше к корме и снова пробуй закрывать.
Старый 01.05.2018, 09:17
as26
Аватар для as26
так вроде и пытаюсь.может я ее вперед подаю после зацепления
заднюю вообще пытаюсь пальцами держать что бы не перезакрыть
сними видео следующий раз-хоть рассмешу)))
Старый 01.05.2018, 09:18
Стоишь ты близко к мачте скорее всего и рычага маловато, ну и мачта из-за этого же к носу ... к тебя просто нет места что бы взять её к корме...
Старый 01.05.2018, 09:22
as26
Аватар для as26
сниму...
пытаюсь отойти назад, не знаю на сколько это получается
в петли первый раз встал вчера. передняя вообще без проблем.когда заднюю вставляю нос приподнимается
наверное передавливаю заднюю
Старый 01.05.2018, 09:41
На 180 ой ??? Да на ней вдвоём с учеником (общий вес под 150) можно и ничего не притапливается.
Старый 01.05.2018, 09:58
as26
Аватар для as26
ну не знаю
у меня сначала на ней нос под воду уходил
на скорости,начал назад отходить ,все нормально стало
Старый 01.05.2018, 10:46
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Так в петли встаёшь в водоизмещении что ли ?
То что то про глисс я пропустил..
Старый 01.05.2018, 10:47
Не глядя можно сказать, что стоишь напротив шарнира и слишком близко к нему и передняя нога принимает весь упор. А надо зависнуть на гике, давить его вниз, тогда передняя нога освободится и даст возможность ею упереться, когда потянет в катапульту.
Старый 01.05.2018, 11:07
as26
Аватар для as26
стою сзади шарнира,передняя нога упирается в шарнир,задняя поперек сзади передних петель.сам примерно под 45 градусов к доске
поеду искать яйца которые мешают...
Старый 01.05.2018, 11:10
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Если передняя нога упирается в шарнир, это очень близко к парусу. Значит парус накланен в перед.
Думаю надо сделать хоть шаг назад.
А если глисс- то лезть хотя бы в переднюю петлю.
Старый 01.05.2018, 11:25
as26
Аватар для as26
Старый 01.05.2018, 11:57
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
под парус NP мачту только NP или Tushingham. Тогда и пузо появится и нормальный твист.
парус 5 квадратов для доски 90-95 литров, какие 180 со швертом?...
возьми доску поменьше и полегче(главное!) - и будет тебе глиссирование в трапе.
Старый 01.05.2018, 14:15
as26
Аватар для as26
какие 95))для меня 144 тяжеловато))0
Старый 01.05.2018, 14:23
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
fly_submarine, ты когда на лайт винд пойдешь возьми 69 литров) Сколько уже раз об одном и том же.....
as26, сначала для освоении трапеции , как рекомендовали выше , возьми доску , открути плавник , или если он короткий (до 30 скажем и длина доски большая) можно доску просто развернуть.. взять маленький парус( в ветер метров 7 ) около 3.7-4.2 (при твоем весе) и постой на тренажере пол часа , поотпускай руки по очереди и тд... отцепляемся зацепляемся потом висим... Необходимо прочувствовать :1. сброс тяги передней рукой к себе
2. момент подвисания на гике
3.убирания веса тела поперек доски а не назад..
потом берем тоже самое с парусов 5
потом идем на воду опять с малекким, а потом уже на 5 своей...
ну и потом надо прикатать или больший парус или более сильный ветер
Удачи в освоении)) и только потом начинаем работать с петлями....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
