Непрочитано 28.04.2018, 18:06
#604
Инертность в физике =масса тела. Чем больше масса тела, тем инертнее оно, тем медленнее меняет оно свою скорость - медленнее разгоняется, медленнее тормозит. Или этому телу нужно больше времени, чтобы изменить свою скорость. Виндсерфер управляет доской , т.е. телом в данном случае будет доска.
(Элин)
Элин, все, я умываю руки.
Для наглядности, посчитайте ускорения и силы для досок 6кг и 7кг при прохождении поворота. В м/с2.
Бальса по праву считается самым лёгким деревом в мире, ведь плотность его составляет не более 160 килограммов на метр кубический. Это маленькая плотность для деревьев, но
Из каталога SB 2015 г. "CARBON REFLEX
Carbon Reflex designates a racing
construction that uses Biaxial T700 flat-laid
Carbon on the deck combined with a
75kg/m3 density PVC sandwich core and
either Biaxial Carbon or ultra-light
Uni-directional Carbon on the bottom
depending on the desired flex pattern."
Скопипистили кусок про Бальсу, потом кусок про Carbon Reflex, который с PVC sandwich core.
Как они относятся друг к другу?
Что Вы нам хотели сказать?
Технология использования бальсы не новая. Вот, что пишут о серфовых досках из бальсы "По прочности они как и обычные доски. Если сделал дырку, начинают насасывать воду. Так что ремонтировать нужно сразу. Зато сломать пополам или промять палубу ногами сложнее. "
2018 год - первый год использования SB такой технологии. В России покупали. Время покажет. Сезон только начинается.
(Элин)
SB ставит бальсу волокнами "торчком", типа прочность на продавливание больше.
Поэтому насасывать будет еще сильнее. И сразу разбухать. И от этого расслаиваться.
Прочность
CARBON REFLEX - 3 из 6
CARBON L.C.F - 4 из 6=BALSA FLEX
3DX - 6 из 6
Цена привлекательная
CARBON REFLEX - 1 из 6
CARBON L.C.F - 3 из 6
3DX - 6 из 6
(Элин)
Это что и откуда?
