Непрочитано 25.05.2010, 18:01
по берегам стро небоскрёбы по 30-40 этажей..... помогут?
Не помогут, если молния бьёт в воду - считай, что ты всегда выше линии защиты на 5 метров. Помочь может только отсутствие ударов молнии именно в этот водоём. Такие бывают, например, Ладога, все молнии над ней лупят из облака в облако, пока гроза не дойдёт до берега, вот тут они все и ссыпаются. Поэтому на Ладоге во время грозы лучше находиться как можно дальше от берега, с любой стороны. Естественно, и как можно глубже.
Есть и ещё озёра, куда молния не бьёт, но проверять многолетние наблюдения на своей шкуре охотников пока нет (да и я уже вышел из такого возраста).
Я катался на таком озере во время грозы, впечатляет. К берегу лучше не подходить, зашибёт электромагнитным полем на расстоянии, грохнув в берег.
Интересно, что часть озера всё-таки прошибает в воду, но там трава, кусты и камни близко к поверхности, покрытые слизью.
А на соседнем озере, гораздо глубже, озеро гораздо больше, вода гораздо чище, но молния в воду бьёт. Даже рыбаки во время грозы там не рыбачат (видимо, срабатывает естественный отбор).
Карбон (углеволокно - графит) ток проводит легко
Стекловолокно (из чего сделаны не карбоновые мачты) не проводит, стекло один из лучших изоляторов в природе.
Полимеризовавшаяся эпоксидка (или полиэфирка) тоже не проводит, но хуже, чем стекло.
Но это все фигня, потому что если в мачту долбанет молния, то она "пробьет" все что угодно, т.к. "проводит-не проводит" нормальные понятия для розетки в стене, а когда речь идет о молнии (кто знает, какое там напряжение? :-) то все становится совсем по другому, т.к. в природе не существует абсолютных изоляторов. Кроме того вода в любых водоемах далеко не дистиллат, а значит токопроводимость мокрой матчасти возрастает на порядки.
Корочь: в грозу катаца нельзя!
(и при чем здесь гики? ведь альтернатива карбоновому - алюминиевый, т.е. металлический :-)
Вывод верный.
Кстати, будете смеяться, но пресная вода - изолятор, настолько хороший, что гирлянды высоковольтных изоляторов моют под напряжением, струёй воды.
Естественно, соблюдая все правила защиты.
Так почему же молния бьёт в воду? Если на пальцах, то её заряд стекает по огромной площади, накрывая поверхность чем-то вроде широкого конуса, но с кривыми стенками. В толще воды ток ещё больше растекается и мизерной проводимости не совсем чистой воды вполне хватает для протекания тока в тысячи ампер.
Да, стеклопластик - очень хороший изолятор, но не надо забывать, что ток потечёт не по стержню, а по поверхности, на которой есть вода и грязь. И накрыться парусом - изляцией не удастся, это будет уже конденсатор, одной обкладкой которого является плёнка, а другой - земля или вода. А между ними - проводящая прокладка, ухудшающая свойства конденсатора как такового, но сильно увеличивающая ток утечки, через себя.
