Непрочитано 19.04.2018, 18:41
#85
Это понятно. Я буду использовать фойл для слабого ветра, а когда нормально дует буду использовать обычный плавник. не вижу смысла катать в нормальный ветер на фойле. Мне кажется основные нагрузки на колодец при сильном ветре.
С фойлом распределение нагрузок другое, нежели с плавником.
Довольно большой момент возникает в продольном направлении.
Этот момент вдавливает переднюю часть колодца вверх в доску.
момент существует безотносительно ветра, зависит от веса тушки и как далеко вперед находится ее центр тяжести.
А он часто бывает почти у мачты.
С плавником такого продольного момента не возникает, поэтому это место раньше никто особо не усиливал.
Боролись в основном с поперечными моментами. Они зависят от силы ветра.
А в случае фойла, еще и от стойки тушки на борту.
Но, как говорил Альбо, попробуйте, а если сломается, тогда усиливайте. :)
