#332
Ready to foil |
В двух спецмагазах назвали М6х1,25. Если это 1/4"-20, тогда попадаем в стандарт, но правда всё равно такие винты у нас проблема.
#333
Windsurfer |
Нержавейка с дюймовой резьбой есть в Царе, как то покупал длинные винты, не было гаек, так пришлось обычные искать....
#334
Windsurfer |
asmaster, а там не стандартные закладные в голове?
Может проще их поменять на с метрической резьбой? |
#335
Ready to foil |
Gera, каталог Царя поглядел. Не нашёл крепежа.
Skiminok, там нет закладных. голова из алюминия и прямо в ней нарезана резьба. нашёл у китаезов. болты 1/4"-20 на 3", то что надо. правда упаковка 20шт. и цена 1140 рэ. Если у токарей будут проблемы с изготовлением, придётся заказать. |
#336
Windsurfer |
если не найдешь, пиши мне в личку |
#337
banned |
Скорей бы начался сезон. Взял старпер isonic 127 литров 85 см шириной из европы(нашел водителя) с диптатлом.
#338
Windsurfer |
#339
Windsurfer |
#340
banned |
Да скажите че прям большая разница в карбоне или люминиий. Я написал одному за бугром он говорит что карбоний быстрее от формы крыла тоже зависит.
Еще про парус уважаемый MM7 скажите для слабого ветра 8-10 узлов. Мне кажется надо 9,2-9,5 или хватит 9,0? |
#341
Ready to foil |
Piroj, mm7, да, сверлить фойл пока не буду. жду результата по винтам от токаря.
#342
Windsurfer |
NP RS-Flight Al отличный фойл для учебы - крыло выточенное из цельного текстолита - неломаемое. Алюминиевая стойка на кручение пожестче некоторых карбоновых будет. На изгиб более гибкая, но это не так важно. Для 10 узлов паруса хватит и 7м, но придется поактивнее размахиваться на разгоне. Я катаю с 7.5. Общая рекомендация - парус для фойла на 2м меньше чем тот, который ты взял-бы для плавника. |
#343
banned |
Я на формуле при ветре 10 узлов беру парус 9,8. Но формула это не простая доска ей надо ветра меньше чем обычной доске поэтому и глиссирует раньше.
подскажите mm7 у меня сейчас такое главное крыло как раз для лайт винда https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...ange-p99629646 может еще надо такое прикупить или такое крыло будет плохо работать при лайте https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...ange-p99629652 но в чем тогда разница между карбонием и люминием. его почти нет все зависит от профиля главного крыла? Мне нравиться хорю вини его хочу раздобыть или докупить второе крыло от манты и не парится? Кстати у манты есть вариант алюминий, но главное крыло карбониевое оно изогнуто не знаю как это влияет на характеристики. но тоже вариант. https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...foil-p99982179 Хорошо плывут кто а вон группа в полосатых купальниках https://www.youtube.com/watch?v=OQi5vDBxrI8 |
#344
Windsurfer |
Скорее всего работать будет, но надо будет сильнее разгоняться. Цитата:
Дешевле докупить второе крыло от манты. И поучиться ни них. А потом, может, сможешь продать. Цитата:
Но, в таких случаях, и на ровном крыле я не сваливался на бок, а рухал вниз прямо :) Ну не верю в изгиб крыла вниз, что это чему-то помогает, кроме увеличения привлекательности из-за крутого хищного вида. Это от кайт-фойлов пошло. Им это действительно надо, их круто кренят, крылья загнуты, чтоб не высовывались на поверхность. |
#345
banned |
Всем привет. Открыл сезон. Но как полагается я приехал на спот а тучка помахала рукой и пошла в сторону москвы забрав с собой нормальный ветер. Потом один раз раздуло до 4 м/с. Я взял парус 8,5 и чудо не произошло надо как на видео манты 9,2 хотябы а лучше 9,5. У меня был 10,6 но не охото было набивать. Вообщем как я говорил для ветра8-10 узлов надо парус 9-9,5.
