Непрочитано 19.03.2018, 23:10
#355
поэтому дальше можно не продолжать. Лучше спросить любого гонщика, имеет ли для него значение лишниших 1,5 кг веса доски.
Вот поэтому производители и дошли до этого состояния односезонных досок.
Каждый хочет быть гонщиком с большой буквы Г, и хочет доску полегче, голосуя рублем за все более легкие доски.
А "полегче" без последствий для прочности и живучести не обходится.
Даже при нынешних технологиях.
Знаю, что для дешёвых (читай - тяжёлых) термопластовых досок так и делали, и возможно делают до сих пор. Когда делают блок пенопласта, то пена внутри получается неоднородная: у стенок более плотная, в средине - более лёгкая. Плотные грани блока потом обрезают и перерабатывают, оставляя лёгкую однородную внутреннюю часть. При формовке пены прямо в матрицу этого сделать невозможно, таблетка будет более тяжёлой.
Теоретически, убывание плотности от периферии к центру, как раз то, что надо. Корка сэндвича это то же самое, только ступенчатое решение.
Потом, че-то на упаковочных ПП деталях (от теликов и тп), сформованных из шариков, не заметно особого уплотненного слоя. Те же шарики, только приплюснутые о поверхность матрицы.
Подождем Вадима, когда он сделает формованные таблетки. И взвесит. Насколько будет разница.
