Непрочитано 17.03.2018, 02:54
KPEBETbl4
Talking SUP BOARD самодельный
Никогда не пробовал и не видел, не зная технологий пользуясь просто инетом сделал доску 380*80*10
Заготовка из пеноплекса
Смола ЭД-20 + ПЭПА+пластификатор
Стеклоткань 500гр/м верх два слоя низ один слой (хотел покрепче и переборщил)
Покраска двухкомпонентной автоэмалью но после теста низ пошкурил для скольжения.
Палуба покрытие EVA
Плавники 3 шт fin g5 + 1шт 9 дюйм
Вес не мерял но гдето до 15кг наверное
В итоге получилась как и планировал крепкая, устойчивая доска. Катались по двое и даже сидя на кресле. Ходил на ней на рыбалку Выходы по морю на 7 км и не уставал.
Получился типа лонгборд даже ловил маленькие волны на Тарханкуте
Потом сплавился от ГЭС до набережной в Волгограде
Пока делал была мысль о парусе, но я никогда и не видел их да и торопился к отпуску... Там на море насмотрелся на ветрозависимых и всётаки задумался покрепче)))
Я в Волгограде полноценно всё равно не покатаюсь поэтому подумал просто сделать апгрейд этой доски чтоб на неё ставить парус и шверт.
Поэтому вопрос к знающим - мне чтоб покататься при не сильном ветре - поучиться так сказать, нормально будет эту доску юзать или новую полегче и с широким задом сделать - чтоб на глиссер могла выйти?
Кстати если интересно (я тут новичок) то вкратце опишу процесс создания.
Сначала собрал из того что было станок для резки пеноплекса
Заготовку клеил клей-пеной
Из обрезков наклеил нос. Станком по направляющим всё обрезал.
Потом обработал заготовку теркой для штукатурки и поклеил стеклоткань... Работал ей первый раз и лил много О весе както не думал - зато получилась прочная
Воткнул ручку для переноски
Шкурил машинкой но всё равно замучился... теперь то точно знаю как смолой работать
Потом вклеил крепления для плавников и покрасил.
Красил и покрывал лаком обычным валиком - получилось шикарно! даже шагрень была как заводская на жигулях правда был вопрос по грунту но тот что по пластику подошёл хорошо.
Последний раз редактировалось KPEBETbl4; 18.03.2018 в 02:46 Причина: уточнил и расширил тему
KPEBETbl4 вне форума Ответить с цитированием
