| Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
ВДВ Windsurfer |
Привет ! Подскажите , какая разница в весе . Верхушка камберная в сборе, сдм 6,7 м,- 10 кг , а рдм без камберная , сколько будет весить ?Спасибо !
Confederate |
кило-полтора вроде, небольшие Но это пальцем в небо ![]() Проще открыть каталоги и посмотреть массы. |
ВДВ Windsurfer |
Спасибо братишка ! Тогда и нечего голову забивать , я думал разница большая!
Windsurfer |
разница в тяге, безкамберный парус плоский на рдм будет казаться пушинкой после камберного, у которого профиль намного больше и тяга, который отлепить от воды тяжелее и поднять над головой при водном старте, рукою перещелкнув камбера на нужный галс, совсем разные паруса под разные задачи их не стоит сравнивать
Windsurfer |
Если сравнивать именно мачты то разницы в весе нет, у норса раньше сдм были легче на сколько то грамм , из за более тонких стенок
ВДВ Windsurfer |
Windsurfer |
ryazanov, на 8,4 на стартшкоте петля для трапеции, это чтобы спиной отлепить парус от воды и слить воду - очень полезная опция. |
Windsurfer |
если бескамберные - то лучше рдм. А камберные они сдм по определению. У камберных при подъеме главная проблема - воду слить из кармана, на это времени уходит много хоть как стартуй.
Windsurfer |
197, есть камберные до 7,0 рдм
winduser |
Разница в весе заметная, но непростая. В целом высококарбоновые РДМ заметно легче, стеклянные тяжелее СДМ аналогов. Это легко выясняется приглядом каталогов.
Windsurfer |
https://gunsails.com/en/gsr-2018 вот камберки рдм до 6,4 м2, кстати только рдм и только 6,4 рдм/сдм, большие паруса уже все сдм, у кого то видел и 7,0, если вспомню покажу
ВДВ Windsurfer |
WINDSURF34 .У меня на стартшкоте,нет петли ,все вручную .
Windsurfer |
ryazanov, у меня стартшкот самодельный из альпинийской веревки с узлами восьмеркой, с прижимной резинкой и петлей, доеду в выхи до яхтклуба скину фотку, сделать такой просто, стоит копейки, да и ему лет 10-15, а веревке может все 20-25, она отслужила еще на крейсерской яхте гик-шкотом, фирмовых перервалось за это время не сосчитать. Не реклама, просто из жизненного опыта.
ВДВ Windsurfer |
Windsurfer |
Да лана, 8,4 не отлепить от воды? Суетиться не надо, мачту с наветренной стороны и потихоньку тянем. Она ветром сама отлипнет. Вода тоже сливается хорошо. А если дует за 10 м/с , зачем камберную восьмерку брать?
Ну то, что 4-х 5-ти камберная восьмерка не для дрищей, тоже верно
