Непрочитано 15.03.2018, 12:41
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Разница в весе рдм и сдм.
Привет ! Подскажите , какая разница в весе . Верхушка камберная в сборе, сдм 6,7 м,- 10 кг , а рдм без камберная , сколько будет весить ?Спасибо !
ryazanov на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2018, 12:59
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Если предположить что гик один и тот же, и производитель парусов и мачт один то разница будет в весе паруса кило-полтора вроде, небольшие
Но это пальцем в небо
Проще открыть каталоги и посмотреть массы.
Непрочитано 15.03.2018, 13:03
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо братишка ! Тогда и нечего голову забивать , я думал разница большая!
Непрочитано 15.03.2018, 13:20
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
разница в тяге, безкамберный парус плоский на рдм будет казаться пушинкой после камберного, у которого профиль намного больше и тяга, который отлепить от воды тяжелее и поднять над головой при водном старте, рукою перещелкнув камбера на нужный галс, совсем разные паруса под разные задачи их не стоит сравнивать
Непрочитано 15.03.2018, 14:00
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Если сравнивать именно мачты то разницы в весе нет, у норса раньше сдм были легче на сколько то грамм , из за более тонких стенок
Непрочитано 15.03.2018, 15:03
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от WINDSURF34 Посмотреть сообщение
Про тягу ,я в курсе , а вот от воды сдм ,камберную, 7 лат, тяжело отлепить ,если ветер больше 10мс . Спасибо ! Когда же Весна !!!
Непрочитано 15.03.2018, 15:18
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Про тягу ,я в курсе , а вот от воды сдм ,камберную, 7 лат, тяжело отлепить . Спасибо ! Когда же Весна !!!
а такие паруса берут ребята которые уже не падают, они для скорости рэйс или слалом, их и водным стартом тяжело поднять особенно если камбера не туда смотрят, TR 7,6 иной раз мозги все сделает, про 8,4 молчу, а на волне заверевкинг на доске в 92литра это эквилибристика, на 114 с 8,4 тоже, учи водный старт.
ryazanov, на 8,4 на стартшкоте петля для трапеции, это чтобы спиной отлепить парус от воды и слить воду - очень полезная опция.
Непрочитано 15.03.2018, 15:53
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
если бескамберные - то лучше рдм. А камберные они сдм по определению. У камберных при подъеме главная проблема - воду слить из кармана, на это времени уходит много хоть как стартуй.
Непрочитано 15.03.2018, 15:58
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
197, есть камберные до 7,0 рдм
Непрочитано 15.03.2018, 16:12
Благодарностей: 395
Разница в весе заметная, но непростая. В целом высококарбоновые РДМ заметно легче, стеклянные тяжелее СДМ аналогов. Это легко выясняется приглядом каталогов.
Непрочитано 15.03.2018, 16:18
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
https://gunsails.com/en/gsr-2018 вот камберки рдм до 6,4 м2, кстати только рдм и только 6,4 рдм/сдм, большие паруса уже все сдм, у кого то видел и 7,0, если вспомню покажу
Непрочитано 15.03.2018, 16:37
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
WINDSURF34 .У меня на стартшкоте,нет петли ,все вручную .
Непрочитано 15.03.2018, 16:47
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
ryazanov, у меня стартшкот самодельный из альпинийской веревки с узлами восьмеркой, с прижимной резинкой и петлей, доеду в выхи до яхтклуба скину фотку, сделать такой просто, стоит копейки, да и ему лет 10-15, а веревке может все 20-25, она отслужила еще на крейсерской яхте гик-шкотом, фирмовых перервалось за это время не сосчитать. Не реклама, просто из жизненного опыта.
Непрочитано 15.03.2018, 17:13
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Я тоже себе сделал сам, с узлами .Про петлю слышал , сделаю . Водный старт надо будет учить, хоть и с камберной верхушкой . Спасибо!
Непрочитано 15.03.2018, 21:33
Да лана, 8,4 не отлепить от воды? Суетиться не надо, мачту с наветренной стороны и потихоньку тянем. Она ветром сама отлипнет. Вода тоже сливается хорошо. А если дует за 10 м/с , зачем камберную восьмерку брать?
Ну то, что 4-х 5-ти камберная восьмерка не для дрищей, тоже верно
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
