Старый 08.03.2018, 01:26
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Придёт сезон и кто-нибудь проведёт местные (в России) формульные соревнования. Может несколько. Кто-то съездит погоняться в Европу. А в фойле местные соревнования в будущем сезоне возможны?
Старый 08.03.2018, 10:59
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
windmax, Бальз Мулер уже на нем фронта делал и на водный старт регуляр коно
Старый 08.03.2018, 11:10
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
я про это и говорю!))
Старый 08.03.2018, 11:57
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Только если фойл по спине прилетит будет очень больно_)
Старый 08.03.2018, 13:45
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Прекратили разработку - это очень логично. Новые старборды после появления горба почти никто не покупал - старые, многие считают, лучше. Арви рассказывал, что у них новый старборд был всего 1 на гонках. Да и горбы эти бысро ломаются... Проходили уже это с JP, тоже подъемы делали, и по ним тут же трескалось.
Ну а Патрик не страдает, новую линейку формул сделал суперкрутых. Посмотрим, жизнь покажет.
Видел, как тут на фойле в 4-5 м/с катаются, и мне кажется, на формуле интереснее в такой ветер, хотя, конечно, умения побольше надо на формуле, чтобы в такой ветер заглиссировать.
Старый 08.03.2018, 19:20
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Гриша, теперь понятно, почему на новый Патрик такой кусачий ценник поставили. Главный конкурент выбыл из борьбы.
Старый 08.03.2018, 19:31
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Кстати, интересно, в новом Патрике 2018 тоже горб сделали)
Старый 08.03.2018, 19:53
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Вот новая формула от Патрика:
Старый 08.03.2018, 21:08
Andrey Gabez
Интересно, для чего отверстие за теми, что для болтов плавника? Воду из внутренней полости выливать?
UPD: Сам нашел. Это вентиляция.
Старый 08.03.2018, 21:11
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
скорее всего, это винт для воздуха, тк в районе погона его нет!
Старый 08.03.2018, 21:20
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
"The complete hull and all components such as fin box, mast track, strap inserts, cutouts, etc., are built in one single shot with only one 20mm diameter opening which is needed to connect the air pressure."
Похоже что технология изготовления предусматривает создание внутри воздушного давления. Надувастик))
Кстати, "honeycomb sandwich" уже использовался в доскостроении некоторое время назад.
Старый 08.03.2018, 21:30
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Ну да написано АИРИНСАЙД=воздухвнутри! Те доска пустотелая? без таблетки?
Старый 08.03.2018, 21:37
Сендвич там пустотелый скорее всего.
Пробил дырку и сразу на дно ...
Старый 08.03.2018, 22:22
Andrey Gabez
Где-то в недрах форума были истории про пустотелую FW от Эхсосет. И дескать гонщики с собой возили отвёртку, чтобы успеть открутить плавник в случае пробоины.
Старый 09.03.2018, 12:40
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Эволюция виндфойлов ещё только в самом начале пути (в отличии от Формулы).
Вот вам пример из "свежих":
Недавно Lokefoil выпустил на смену своим предыдущим моделям новую - LK1.
Там три варианта площади переднего крыла: 600, 850 и 1200(!!!) см2
Они утверждают, что полёт на большом крыле лёгкого райдера возможен при 5-6 узлах ветра:
www.lokefoil.com/en/shop
https://youtu.be/o5WLDTAq_Ug
С другой стороны, их про-райдер разогнал маленькое крыло до скорости более 30 узлов, а это уже слаломные скорости:
https://www.windsurfing33.com/forum/...9014&start=150
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
