Непрочитано 08.12.2017, 01:09
Благодарностей: 114
но не уверен что будет держать нагрузку если прилепить поверх швов
дакрон липкий не будет держать по ткани, тем более по шву, но можно прошить по имеющимся даркам обычной иголкой с капроновой ниткой и пришить дакрон.
Непрочитано 08.12.2017, 10:04
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо всем!!!
Непрочитано 08.12.2017, 14:51
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Видел как мужики ремонтировали порванное окно автомобильной тонировочной плёнкой.
С двух сторон приклеили прямо в лимане и айда кататься. Решил проверить, вырезал заплату из декоративной мебельной плёнки. Будет держать или нет пока не знаю. Надо ждать лета.
Сам ремонтировал путём замены на тентовую ткань. Плёнку срезал, ткань на швейной машинке капроновой нитью.
Непрочитано 08.12.2017, 15:49
Благодарностей: 333
Именно так, как описано, липкий дакрон, и прошить по старому шву. Поскольку липкость не будет держаться на старом дакроне, то еще и по периметру придется простегать... Там, где дакрон ляжет на пленку, шить не обязательно, хотя, возможно, будет морщить и слегка сползать - место нагруженное.
Шить на машинке или вручную в старые дырки - дело вкуса, на прочность почти не влияет. Можно и скотчем, чтоб сразу кататься, одну каталку выдержит. В этом случае лучше сантехнический, армированный навроде 3М: он липче всего, с монофильма фиг отдерешь потом. С дакрона отмокнет по-любому, и быстро, но не сразу. Я даже бывало, прошивал поверх него, но это глупо, конечно.
Непрочитано 08.12.2017, 19:07
Благодарностей: 95
Surfsafe верно заметил, парус далеко не новый. Судя по фотке пленка скоро будет рваться и в других местах. Лучше заменить всё окно (ещё лучше - все окна)
Непрочитано 09.12.2017, 12:59
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
kotani. Это я ногой порвал . В третьем окне прорез 4 см, заклеил простым серым, армированым скотчем, с двух сторон . За два месяца даже не отклеилась! Спасибо!
Непрочитано 15.12.2017, 12:57
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Всем большое спасибо !!!
Непрочитано 15.12.2017, 14:48
Благодарностей: 333
Ryazanov, ты такое же хотя б напиши в своей теме в разделе для новичков, а то начал и оборвал на полуслове, народ в недоумении ,)
http://www.raceyou.ru/thread30430.html
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
