Непрочитано 12.12.2017, 10:59
#46
as26
Аватар для as26
так в том и вопрос. на этих двух удлинителях по разному цифры стоят.на моем перое отверстие 5 и до пластмассы от него 2.5 см.
даже не 2.5 а 2
точнее на первом пролимите измерения идут от оси роликов. на втотом от пластика(не знаю как называется)
Непрочитано 12.12.2017, 12:41
#47
Дело не в массе, а в углах работы кисти.
Конечно, может быть, у меня одного кисть внутрь гнется внутрь под 45 град, а наружу 10-20.
Чота маловато. У меня внутрь на 70-80, да и наружу ненамного меньше
Непрочитано 12.12.2017, 14:13
#48
Это мы в разных плоскостях замеряем.
Кладем кулак на стол, прижимаем запястье к поверхности, и поворачиваем вправо- влево, не отрывая от поверхности.
Непрочитано 12.12.2017, 14:21
#49
если так, то да
Непрочитано 12.12.2017, 16:17
#50
Вот блин собрались...
Расскажите, а яйца куриные надо с тупого конца разбивать, или с острого?
Непрочитано 12.12.2017, 16:42
#51
Про яйца не скажу, не знаю, а вот про суставы, да после 40 лет, это да....
Непрочитано 12.12.2017, 17:31
#52
В идеале весь вес на трап петлях, руки только придерживают гик и работают только на поворотах и иных элементах.
Непрочитано 12.12.2017, 17:50
#53
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Это в идеале! Но как сцуко тяжко этого идеала добиться!
Непрочитано 12.12.2017, 17:51
#54
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Если помнишь, как ноги пробежали по доске, это не на скорости.
На скорости, это когда несешься, БАЦ и уже лежишь разобранный.
Какая там рука сверху или снизу, какой хват, пофиг.
Если не секрет, в чем причина ну например крайней твоей уборки на ходах?
С какой скорости при уборках вода кажется жесткой? Я вот об жесткую воду пока один раз только шарахнулся, в спидике в передозе шел немного в увал, подразгрузил трапу, порывом подвытянуло на доску а доску немного чопиной подувалило. Пришлось немного полежать в расслабленном виде, потом долгое время понимал, почему некоторые катаются в шлемах, хотя башкой особо не приложился.
Непрочитано 12.12.2017, 19:26
#55
Не секрет.
Влетел в сеть в Керчи летом.
Минус два ремня на трапеции и утонул крюк.
Пробежаться по доске времени точно не было.
Еще раз подкинуло на чопине, плохо отработал ногами, влетел носом в следующую, моментальная катапульта, без последствий, ну не считая первого места в гонке..
Так чтоб вода жесткой была....
Ну хз, на 50 - 55 еще мягкая.
На скорость разгонялся до 68, но ооооочень аккуратно, не падал, на жесткость не проверял..
Непрочитано 13.12.2017, 01:37
#56
Вот и я так же думаю, поэтому пофик какой хват.
Непрочитано 13.12.2017, 08:43
#57
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Не секрет.
Вряд ли я намного быстрее полтинника шел, ну может 52, судя по предыдущим заездам с жпс, это мой потолок( Может не просто из петель выскользнул а как таранку об стол) ...может и субъективно показалось, но падал без зацепления крюком, а упал рядом с доской, за шапкой пришлось метра три сплавать)
Непрочитано 13.12.2017, 10:14
#58
Не, если наотмашь затылком приложиться, и при 40 больно будет..
Непрочитано 13.12.2017, 23:23
#59
у тебя постоянная необходимость очень сильно зарезаться? Если нет, то какой смысл в таком положении? именно это положение позволяет максимально отвести переднюю шкаторину и повернуть доску максимально против ветра, не теряя тягу.
Не знаю, как на носовых платочках, но на формульном лопухе идти с передней рукой на стартшкоте, да на порывистом ветру - верный путь к мухобойке. Несмотря на всю стабильность рейсовых парусов. Так мне кажется...
Непрочитано 14.12.2017, 08:26
#60
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
А в чем причина пятидесятикилометрового затыка? Ну не едет быстрее и все( Как прям упираешься об невидимую стенку(
Я так понял от прямого/обратного хвата это не зависит)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
