Непрочитано 10.12.2017, 09:29
мпф???
MFP ! Почитай учебный курс Чупера.
Непрочитано 10.12.2017, 09:37
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
а в слабый ветер удобней вообще за стартшкот держаться.
Непрочитано 10.12.2017, 11:16
Уточню, на глиссе. И не то, чтобы удобно, так парус вертикальней и, соответственно, тяга больше.
Непрочитано 10.12.2017, 12:29
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Вспоминаю как это было у меня.
На первых порах каталка заканчивалась когда руки не держали гик вообще.
Начал чередовать хват-катался дольше, а потом как-то само собой остался на нижнем.
Теперь верхний только на поворотах. Правильно сказано выше-другие мышцы работают на нижнем.....
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2017, 13:18
Благодарностей: 395
Удобнее тянуться снизу, если парус закрыт и ты в задней стойке, соответственно, гик (ну, его передняя часть) далеко впереди и вверху. Я например не гонщик, паруса небольшие, и нижний хват у меня только в бейдевинде получается органично. В остальных случаях просто меняю хват по настроению, когда рука устает: на нижний на монотонном галсе, а на верхний перед прыжками и поворотами.
Если неудобно снизу и в бейдевинде с большим парусом, значит, стойка пока еще не логичная.
Непрочитано 10.12.2017, 13:35
as26
Аватар для as26
спасибо!
Непрочитано 10.12.2017, 17:57
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Давняя статья Гая Крибба с разными видами стоек под разные условия. Как кажется уже упоминалось раньше - если сидишь низко, то и рука обратным хватом. А если стойка высокая как в недодоз, то и руки прямые и хват прямой:
http://www.guycribb.com/userfiles/do...-%20angles.pdf
Непрочитано 10.12.2017, 18:21
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Я не люблю обратный хват из за боязни жесско убраться на ходах. Хоть и понимаю что шансы на уборку невелики, но очень неприятен контакт гика с ребрами, и червячок сомнения не унимается.
Непрочитано 10.12.2017, 19:47
А что при разных хватах разные шансы убраться?
Непрочитано 10.12.2017, 21:01
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Нет, при прямом хвате гик легче удержать при падении.
Непрочитано 11.12.2017, 01:37
Вспоминаю падения... Не могу вспомнить ни одного на скорости, когда бы в результате хват оказался нижним. То есть, я даже не осознаю, что рука перехватила. Но она всегда оказывается в верхнем хвате, если упал. Даже когда я влетел в сеть и улетел вперёд, воткнувшись мачтой в воду, хват снова оказался верхним. А был бы нижним - вывернул бы руку. Помню, как ноги пробежали по доске и задняя нога успела притопить нос, а как и когда перехватил - не помню.
Непрочитано 11.12.2017, 02:20
Если помнишь, как ноги пробежали по доске, это не на скорости.
На скорости, это когда несешься, БАЦ и уже лежишь разобранный.
Какая там рука сверху или снизу, какой хват, пофиг.
Непрочитано 11.12.2017, 18:01
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Сообщение от RUS51 Посмотреть сообщение
В принципе как ты держишь гик, верхним или нижним хватом, неважно. Главное,чтобы тебе было удобно
Когда гик расположен горизонтально, удобнее держаться обеими руками верхним хватом. Когда ты заваливаешь парус назад, а сам вывешиваешься вперед с выпрямленной мачтовой рукой, становится удобнее хвататься за наклоненный к горизонтальной плоскости гик мачтовой рукой нижним хватом, а шкотовой рукой верхним.
Это самая верная и почти достаточная трактовка.
Можно лишь добавить для гоняющихся:
Если Вы хотите быть успешными в гонках, то необходимо владеть нижним хватом и натренировать его, чтобы и он тоже стал естественным и удобным. В некоторых условиях нижний хват мачтовой руки результативнее. Особенно при ведении доски "в стойке" на стабильно глиссирующем режиме. Это необходимо и удобно для выставления паруса вертикально и правильной нагрузки на шарнир (сам вывешиваешься вперед) .
Для этих же целей используется и хват мачтовой рукой за стартшкот.
Непрочитано 11.12.2017, 19:07
Budanov
Аватар для Budanov
Sail Number: rus 280
Weight: 88 kg.
Также разнохват используют для облегчения работы предплечий)))
Budanov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2017, 19:10
as26
Аватар для as26
я пока в основном за стартшкот и держусь)))))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
