Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Вопросы шайб много раз обсуждались на форуме...
"Высота" шайбы для начинающих влияет только на удобство эксплуатации.
Если это не антиквариат старше 15-20 лет, все шайбы универсальны, т.е. встают на все доски
(кроме рейсбордов конечно). Длина нижней шпильки, входящей в мачт-погон у всех шайб одинаковая.
Шайбы отличаются по типу соединения пары шайба-удлиннитель и по типу собственно шарнира.
По типу соединения:
1. UXT - палец (pin)
Наиболее распространённая конструкция. Особенности эксплуатации:
- Стопорная пластина в удлиннителе может забиваться песком, что чреваторассоединением на воде.
фОбязательно промывать удлиннитель перед каждым выходом и проверять легкость нажатия
ф(или сдвигания в зависимости от конструкции) фиксирующей кнопки.
- Следует постоянно следить за износом узла кнопки с пружиной на удлиннителе.
фПравда этот узел можно легко заменить за 30 секунд.
- Если на шайбе даже слегка отдался палец, то на воде вопрос срезания шпильки, на которую он накручен
фдело всего нескольких минут. Обязательно проверять не крутится ли палец перед каждым выходом.
фПри малейшем подозрении что крутится, - открутить, снова посадить на краску/смолу и ждать пока встанет.
2. XT - две маленькие кнопки
Существенно менее распространённая конструкция. Особенности эксплуатации:
- Маленький размер кнопок и возможность их забивания песком сильно затрудняют нажатие.
фДействительно у детей и женщин с этим могут быть проблемы.
- Практически исключена возможность рассоединения на воде.
- Вставить на воде очень тяжело.
3. МХТ - одна большая кнопка
Выпускается только NP c 2007г.. Несмотря на удобство распространён мало, ибо дорого зараза...
Преимущества конструкции особо явно проявляются при работе с большими парусами.
- Одна большая кнопка обеспечивает легкость нажатия и практически исключает забивание песком.
- Блок роликов на удлиннителе развернут под углом, что сильно облегчает набивание по мачте
фи практически исключает закусывание веревки в стопоре в конечной стадии набивания.
По типу шарнира:
1. Boge - двухконусная резинка
- Долговечность и надёжность, могут жить и 3 и 5 сезонов. Однако это не избавляет от необходимости
фпроверять состояние шарнира перед каждым выходом на предмет изломов и трещин.
фПроверка производится попыткой согнуть шарнир на излом. При этом будут явно видны все трещины.
- Негативное влияние смещения конусов относительно друг друга, которое впрочем становится заметным
фтолько на парусах формульного размера.
- Клоны могут быть менее надёжны и долговечны.
- Замена резинки Boge может быть трудным делом в зависимости от конкретной модели и производителя.
- Вставить в воде довольно затруднительно, но возможно.
- Примечание - NP например вообще не выпускает шайбы такого типа.
2. Tendon - "столбик"
Распространённая конструкция.
Появилась относительно недавно именно как ответ на явление смещения конусов резинок типа Boge.
- Относительная недолговечность, вряд-ли проживёт более двух сезонов.
фОбязательно проверять состояние перед каждым выходом пробуя на излом.
- Замена столбика очень проста и делается быстро.
3. Кардан
Видимо самая первая конструкция, по прежнему распространённая.
- Надёжность, долговечность и жесткость соединения.
- Наличие у любого кардана конструктивных "мёртвых положений".
фЕсли инерция и моменты сил больших парусов позволяют преодолевать такие положения
фпрактически незаметно, то для малых парусов это может стать проблемой. Поэтому мало
фиспользуются для wave/freestyle и тому подобное.
- Возможен износ и появление люфтов в процессе экспуатации.
фОбязательно проверять работу узла, затяжки болтов и прочее перед каждым выходом.
фДля металлических конструкций не лишним будет периодическое использование смазки.
- Вставить в воде легче всех прочих.
Общие правило для всех типов и конструкций шайб одно:
Обязательно проверять состояние шайбы и удлиннителя перед каждым выходом!
