Непрочитано 18.11.2017, 10:54
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
это типо, прописная... интересу не несет.
но! как всегда можно заметить, что практически все катаются на разных вариантах.
олдовые перцы, со слаломными замашками, берут маленькую доску и накрывают больiим парусом. те кто по молодежнее и в тренде последних веяний, в тот же самый ветер берут доску поболее и парус поменьше.
применительно к персоналиям это выглядело следующим образом.
Игорь "PROраб" 70 литров на 5,3 сингл
Макар 85/90 на 4,2/4,7
Рома, ты сам себе противоречишь. Макар слаломный перец на доске побольше и парус поменьше, а Игорек на доске поменьше и парус побольше. Хотя Игорь ни разу не слаломист, на сколько я знаю.
Непрочитано 21.11.2017, 23:21
FANATIKFZR
Girja92kg
Club: Хотел бы ,Южные паруса
Weight: 92 kg.
Инфа для обсуждения
Водный старт, нет проблем с любым парусу моим , в слабый и в шквал встаю на доску в удовольствие
В трапе могу рукой водичку потрогать
В этом году прокатился на 107 л какой-то доске парус был 7.5
Понравилось вот и заморочка !
Паруса нет 8.5 не могу решить что брать !
Катал на вапор 8.6 понравился ! Но тяжело не кайф !
Катал на поинт 7 .8.5 и гик на нем был карбон . Парус Легче чем вапор 8.6 но в фордаке сильно уступает вапору
А проблема у меня в том что -
Когда на девятке немогу закрыть или терпеть !то
Что на 7.3 что на 6.0 . ПЛАВНИК 44 родной пробовал меньше разницу не понял !
Проблема
Доска становиться твердой и не управляемой и какбудто взлетает при этом режиться на ветер а скорость не увеличивается
Ребята говорят что не паруса много мне ,а доска большая ! вот и заморочка
В этом году просидел на берегу больше 6ти раз в МО
В Крыму 3 раза
Нет я вышел но это было зубодробилка и в этоге при выходе волной накрыло и мачту сломал
Ни скорость ни удовольствия !
П.с
Вроде на все вопросы ответил
С уважением .!
FANATIKFZR вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.11.2017, 00:31
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Может большая доска проявляет ошибку. Если дозит то ты отклоняясь посильнее, заваливаешь парус, и он начинает тебя не только вперед тянуть, но и вверх. Маленькую доску ты при этом можешь ногами выворотить на курс, а большую труднее.
Нужно выпрямиться чтобы корпус был повертикальнее, соответственно мачта будет повертикальнее, переломиться в тазобедренных суставах и приближая задницу к воде, выжимать доску подальше от себя выпрямляя потихоньку коленки. Сбросить избыток тяги, направив доску немного в увал, скорость добавится, станет легче. Парус нужно держать закрытым, тогда будет лучше твистовать. Если приоткрывать, начнет выворачивать. Передняя рука прямая, терпеть и не бояться нарастающей скорости.
При этом могут понадобиться более длинные трапшкотики, чем были раньше.
Недобитый по галсу парус в этой ситуации сильно усложнит борьбу.
Непрочитано 22.11.2017, 01:17
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Спасибо обязательно попробую !
Парус набивать умею или подскажут
А вот гик куда ставить он у меня у подбородка рост мой 186
А трап шкот такой что длинны рук нехватает
Да многие праы я немного ссу после жестоко уборов и доску новую херакнул
Но проблема то не решена !
Доска одна парусов 3 а катаю на одном 9.4
Может новый современный слалом или рейс парус 8.5 решит многие мои проблемы
Стиль мне нравиться комфортно глисировать быстрее всех :))
Какой парус посоветуете Я однолюб понравиться вещь пока в пыль не сотру буду пользоваться
Непрочитано 22.11.2017, 09:45
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Уборок на ходах быть вообще не должно.
Проблема совершенно точно не в парусе и не в доске.
КМК недорабатываешь трапецией, и стойку нужно подкорректировать. Трапецией нужно работать всегда. Возможно что заглиссировал, и считаешь возможным расслабиться, при этом непроизвольно выпрямляешь тело и доска близко от тебя. А так как есть страх уборки, то отвешиваешься немного на корму.Расслабляться нужно не так. Когда заглиссировал, нужно наоборот немного трапой дожать чтобы нос не приподнимался и добавить газку за счет того что вывешивание сместить от кормы к мачте. Последние избытки тяги преобразуются в скорость. Вот тут отжав доску от себя можно немного расслабиться и заняться нюансами, но главное это МФП. Вообще, что бы ты ни делал, желательно в этот момент чуть может гипертрофированно дожимать трапецией МФП. Входишь ли в петлю, меняешь курс или решил посмотреть назад и решил что то обидное крикнуть обгоняемому. Передавить не страшно, а вот угроза катапульты возникает когда непроизвольно снял давление с трапы и выпрямился.
Трапеция должна быть всегда внизу а лучше для больших парусов сидячая.
Непрочитано 22.11.2017, 13:32
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от FANATIKFZR Посмотреть сообщение
Инфа для обсуждения
Про ножные петли не написал.
Просто если ты не катаешь в ножных петлях - все дальнейшие советы будут бесполезны.
Если с парусом 6.0 и доской 124 приводит доску в сильный ветер - попробуй сдвинуть шарнир вперед на 1-2см. И сперва разгонять ее по ветру в глиссировании. потом резаться (как писали выше).
Если трапа загружена а ноги в петлях - катапульты можно не бояться.
Если волна - стараться идти вдоль волны а не прыгать по кочкам.
Плавник 44 под парус 8-8.5 подходит по размеру.
От плавника много еще зависит на самом деле, если есть возможность - попробуй разные.
Однозначно стенет комфортнее - т.к. 8-8.5 оптимален под эту доску (середина парусного диапазона) и под плавник как раз.
Да и этот размер парусов вроде для Подмосковья самый ходовой.
Мне NP нравятся этих размеров и их много б/у. v8 например или mk какой-нибудь или свежее.
Трап кончики нужно так отрегулировать чтобы длинны рук хватало, может даже чтобы они были чуток согнутые. Если трап кончики слишком длинные - трапеция будет не загружена, и будет некомфортно на воде.
Гик по ощущениям. От уровня плечей до лба.
А какая доска то у тебя, модель год?
p.s. каталка уже закончилась, придется весной заново перечитывать :)
Из всего перечисленного - сейчас актуально заняться только покупкой матчасти.
Непрочитано 22.11.2017, 14:58
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Петли стоят на самом краю крайнее некуда по совету друга слаломиста
Доска F2 sputnik год покупал как 2014 а на номере 13 написано вес 8.5 с петлями
2.30 на 77 . 124 л
А занятия нашёл делаю айсборд
Уборок на ходу нет !но подёргивания есть и страх оттуда
И вот есче на чепе заднюю ногу струдом запихиваю
Видимо связанно с загрузкой трапы
Непрочитано 23.11.2017, 00:16
svn
Аватар для svn
У меня тоже проблема была, пока товарищ не подсказал в момент вставания в заднюю петлю, вырезаться. Тогда вес переходит на переднюю ногу и все становится гораздо проще.
Непрочитано 23.11.2017, 02:02
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
2.30 на 77 . 124 л
Да, ты как только написал что трап кончики такие что руками не достаешь, сразу понятно стало что трапа не загружена. А доска хорошая.
ээ, наоборот же пред вставанием в петли немного в увал по ветру, чобы доску не привело, разве нет?
Непрочитано 23.11.2017, 02:20
svn
Аватар для svn
Ну не знаю, мне так проще оказалось. Если не давить заднюю не приведется. А как влез, сразу и уваливай.
Непрочитано 23.11.2017, 10:14
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Вот вот и у меня похоже , Я при вставание в петлю заднюю доска приводится сама! а как встал уваливаю Но тут медлить нельзя иначе беда будет
Ну и считаю что это неправильно
Мой друг слаломист в пели встаёт быстрее чем я в тапки домашние
Я спрашиваю как ! А он не может объяснить
Но самая большая проблема встать при говночепе
Я все мезинцы отбил уже а в тапках нетот кайф
Самая большая ошибка я считаю заучивание неправильных действий !!!!!!!!!!
Спасибо всем прислушаюсь к вашим советам буду учиться заново !
И доску 100+ пока не буду брать возьму парус 8.4 +
Вот только какой ?
Пробовал ВАПОР И ПОИНТ 7 поинт7 легче а вапор как-то брутальный чтоли иле технологичнее
Непрочитано 23.11.2017, 10:33
svn
Аватар для svn
Не, ну это уже только накат даст
Непрочитано 23.11.2017, 14:12
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Старайся вставлять заднюю ногу в петлю в момент разгона, т.е. когда доска только выходит на глиссирование. Когда уже будет на полной скорости, вот тогда сложно вставлять из за сильного расколбаса.
Вот только какой ?
Бери мою верхушку и будет тебе счастье!
Непрочитано 23.11.2017, 15:06
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
парус 8.4 +
Вот только какой ?
Посмотри что нибудь типа такого диапазона для начала
http://www.raceyou.ru/thread29594.html
Может нет смысла брать полноценный рейсовый парус сразу, все равно разницу почувствовать сложно а легче намного.
Непрочитано 23.11.2017, 22:35
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Так мы знакомы я на проливе был в этом году !!
Участвовал меня мало кто помнит я все заезды был первый с конца правда :))
Я этот парус помню !
Бери мою верхушку и будет тебе счастье![/quote]
А вас чем парус не устроил ?
Я понимаю что вопрос глупый но все же почему и какая мачта для него нужна ?
Я 100 с нехочу !
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
