Ничего странного. В космосе нет сплошной среды, нет скорости точек этой среды, нет давления этой среды. Есть только инерционные и гравитационные силы. А в гидродинамике идеальной жидкости среда есть, причём не просто среда, а среда неразрывная. Если в аэродинамике у среды ещё есть некоторая дополнительная свобода деформации из-за переменной плотности газа, то в жидкой гидродинамике всё жёстко: плотность постоянна, объём внутри любого замкнутого контура не меняется, меняется только форма этого контура. Насчёт того, чтобы ставить критические точки где попало - думаю, что это фигня. То есть уравнение Лапласа в области всех трёх рисунков примера удовлетворяется, но граничные условия для каждой из областей разные. Обычно исходят из того, что граничные условия на +- бесконечности - единичная поступательная скорость вдоль оси х, не зависящая от у. То есть Vx|∞ = 1, Vy,Vz|∞ = 0. При таких условиях критические точки имеют фиксированное положение.
В невязкой жидкости нет касательных напряжений. Поэтому жидкость внутри контура может деформироваться практически без каких-либо силовых воздействий, при условии, что площадь (в 2D) или объём (в 3D случае) внутри контура остаётся неизменным, инерционные силы при стационарном обтекании компенсируются переменными в пространстве силами давления. В вязкой среде любая угловая деформация вызывает касательные напряжения, поэтому любая резкая деформация на ограниченном пространстве затруднена и вызывает изменение картины обтекания, присущей идеальной жидкости.
