Непрочитано 14.11.2017, 20:17
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
...Толстый слой карбона сильно увеличил ...
Ты когда фанерную основу проектировал, наверное забыл по карбоновую скорлупу по толщине 1,5-2 мм.
P.S. Перевали крыло тонким слоем волосянки и отшлифуй. На передней кромке, можно по-больше.
Непрочитано 14.11.2017, 20:36
Благодарностей: 495
Про скорлупу помнил, но все равно трудно учесть какая должа быть болванка, чтобы скорлупа точно получилась.
Да, так наверное и сделаю. Намесю волосянки и силики, шоб густо и нафигачу на кромку. А потом обточу.
Непрочитано 16.11.2017, 22:35
Благодарностей: 495
Посчитал профиль с тупой передней кромкой.
В районе УА 2-4 грд, т.е. самые рабочие углы, наблюдается довольно видимое повышение сопротивления, Cd.
Поэтому, придется наращивать кромку.
Непрочитано 19.11.2017, 01:13
Благодарностей: 495
Лекала
ID:	38141  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2017, 12:24
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Спереди можно волосянкой (Fiber) поправить без проблем.
А вот заднюю кромку, сначала наростить карбоновыми полосками.
Непрочитано 21.11.2017, 01:20
Благодарностей: 495
намешал полдюймовой стекловолосни с микросферой и силикой, налепил безобразно на переднюю кромку. ...
посчитал крыло с обрезанной задней кромкой, больших отличий от оригинального Х105 нет. Так что не буду заморачиваться.
Непрочитано 21.11.2017, 08:47
При первой же хорошей нагрузке отдельная кромка потрескается.
Непрочитано 21.11.2017, 13:30
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Не потрескается
намешал полдюймовой стекловолосни с микросферой и силикой...
А зачем ты смешиваешь? Почему бы не использовать волосянку в чистом виде?
Непрочитано 21.11.2017, 15:52
Благодарностей: 495
Не потрескается
Чтоб эпоксидка не вытекала из волосни.
потрескаться, думаю, не должно, т.к. этот композит менее жесткий, чем угольная кромка крыла. ну и все таки полдюймовые волокна стекла должны держать.
посмотрим, потрескается - будем думать дальше.
Непрочитано 21.11.2017, 16:22
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
А, что у вас автомобильной шпаклёвки волосянка (Fiber) не продаётся?
Например "Novol" или "Otrix". Отвердителя добавил и через полчаса шкурить можно.
Очень удобно и не нужно сутки ждать пока эпоксидка встанет.
Непрочитано 21.11.2017, 16:39
Благодарностей: 495
Удобно. Но прочность не идет ни в какое сравнение с эпоксидкой.
Это действительно потрескается и отвалится.
Еще, это же передняя кромка. То в песок вьедешь, то в гальку...
А стекло к таким нагрузкам прочнее карбона. Так что этот "наконечник" будет еще и защищать карбоновое тело крыла.
Непрочитано 21.11.2017, 16:58
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Вот этот плавник сделан три года назад из 4-х мм листа алюминия и волосянки. Провалялся 8 месяцев на дне лимана. Ничего не потрескалось, ни чего на отвалилось.
Адгезионные свойства волосянки, значительно выше чем у эпоксидки. Да и эластичность повыше будет. Сломать конечно можно, но для этого нужно локальную нагрузку и маленький радиус изгиба.
Так что когда-нибудь попробуй.
Непрочитано 21.11.2017, 19:16
Благодарностей: 495
Я волосянкой шпаклюю заплаты. Выравниваю поверхность. Но там нагрузок почти никаких.
Непрочитано 06.12.2017, 07:55
Благодарностей: 495
Нарастил переднюю кромку резанным стеклом и микросферой на эпоксидке. Обточил по профилю.
Покрыл эпоксидным "лаком" для заливки горизонтальных поверхностей.
Получилось не идеально ровно. Надо шлифовать.
Но все равно сегодня попробовал. Штырило 16-24 уз. Парус 6.2, бескамберный.
Крыло летит нормально. Но особой разницы по сопротивлению в сравнении со своим дельтавидным крылом не почувствовал. Надеюсь, что драг уменьшится после шлифовки-полировки.
Баланс, естественно, сдвинулся назад. Поэтому много упора было на заднюю ногу.
дельта имеет баланс см на 10 более вперед. Можно подкорректировать увеличением УА стаба, но тормозить будет немного больше.
ID:	38365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38366  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2017, 11:55
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Молодец. Поздравляю !!!
Гляжу, у тебя под гидрофойл специальный финбокс сделан. Сам делал ???
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
