Непрочитано 03.11.2017, 21:24
#46
eagle74
Аватар для eagle74
Спасибо, братья)))
eagle74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2017, 12:09
#47
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Вставлю свои 5 копеек... Не очень улавливаю чем американец надежнее европейца , если и там и там стобики которые ломаются одни и те же.... Если сравнивать столбики и так называемые груши , то дольше ходят груши , столбики бывают отвратительного качества , даже если они фирменные, полежав на прилавке год другой видио портятся... Самодельные брали , тоже ламются... шарниры груши разбираются , там разные диаметры оси , по этому ладеко не все можно собрать.. Разбираются тяжело , я в автомастерскую носил...
!!! лучше не экономить , одни и те же фирмы выпускают разные модели... чем дороже тем лучше резина.. (срок годности отличакется в несколько раз/)
кардан пока не сломался не один , но на вейв или фристайл кардан как то не по науке)
Непрочитано 13.11.2017, 12:12
#48
sorokin rus 136, Отличия не в резинках/карданах, а в системе крепления к удлинителю. Система Евро при попадании песка может плохо/не до конца защелкнуться и расцепиться в самый неподходящий момент вдали от берега.
Непрочитано 13.11.2017, 12:18
#49
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Так когда защелкиваешь надо смотреть чтоб все чисто было , если песок и в мачту попадает ее разобрать сложно, а если под шарнир то можно палубу продавить.... Это уже ответственность в использовании....
Непрочитано 13.11.2017, 13:05
#50
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
я так понял, что в Евро может ломаться палец, и тогда разъединяются верхушка и доска, т.к. обычная страховка там не помогает, если только свое что-то наколхозить.
А в американке вроде как нет такого слабого места.
Непрочитано 13.11.2017, 13:28
#51
Dim, Сам стаканчик на американке держится таким же болтом/шпилькой М8 к резинке - так что отломиться может.
Непрочитано 13.11.2017, 13:34
#52
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
на грушах сбоку всегда (может почти всегда) есть страховка из стропы , при чем идет с 2 сторон ... ломался шарнир на волнах без всяких проблем на страховке доходил... и \то касается гарниров 10 фирм.. не какой то мой мега крутой) у американца тоже как и на прайде и на чинуке есть страховка в видео более тонкого шкота(внешне на кайт сропу похож)
Непрочитано 13.11.2017, 13:53
#53
sorokin rus 136, неужели ни разу сам палец не ломался?
Точнее, выламывается гнездо в шарнире, куда он вкручен.
Видел не раз на старых пролимитах.
Страховочная стропа этому никак не поможет.
Непрочитано 13.11.2017, 13:58
#54
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Была партия которая ломалась , поменяли так как \то брак .. металл ломаться не должен..а так сколкьо людей столько и мнений.. у меня столбики просто постоянно ломаются
Непрочитано 13.11.2017, 14:30
#55
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Всё так, но пачамута у us винт не ломается, а у евро бывает. Загадка.
Кстати есть евро-шарниры, у которых шпилька не накручиваемая, а заодно с верхней частью. Такие вроде не ломаются.
Непрочитано 13.11.2017, 15:05
#56
Пальцы ломаются еще как, несколько случаев только у нас на споте за неск.лет. За это же время ни один американ не сломался и не заклинил, оттого популярность растет. Разбирались не раз в этом, и на форуме, и в клубе в мастерской, со знатоками токарного дела и сопромата. Дело не в браке, а в неудачной конструкции. В теории там и там шпилька 8мм, но в евре резьба почти снаружи, и на выходе из резинки палец работает на излом. В амере резьба вся внутри, зажата между разными шайбами-гайками, и по ней шпилька не гнется, некуда ей. Из-за этого последние годы чинук стал делать пальцы с резьбой 10мм. Еще надо бы, как на проф.крепеже, верхние 5мм внутренней части пальца чтобы были без резьбы, чтобы место излома, хотя б, усилить чуток.
Решить проблему на воде несложно, я уже писал выше. Привязываешь шарнир к стакану, можно концом галсовой оттяжки. Однако порча доски вокруг шарнира обеспечена, да и вообще неприятно, если вдали от берега в отжимняк. И это на круг редко, в моей карьере было один раз.
Непрочитано 14.11.2017, 11:55
#57
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
а какой процент использования американов? если поровну часов наката - то это так, а если америнов - 1 из 20, да еще и катают на них меньше?
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2017, 13:53
#58
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
тут вопрос еще в том что на евро, если не столбик а толстый , то перед тем как резинка начинает изнашеваться это видно.. А на столбиках почти не видно. а идти на страховочной веревке большой шанс поломать палубу ...
Непрочитано 14.11.2017, 15:24
#59
Piroj, процент и опыт использования америк значительный: лет восемь у меня и еще нескольких друзей по споту-товарищей, а в прокате одна треть, примерно, с тех же пор набралась. Я ж говорю, перешел полностью, как и наш основной руководитель-гонщик-катальщик. Или проведи эксперимент сам, если терзают сомнения. Возьми два шарнира, поставь на них удлинители, и поизгибай-поломай тыщу раз в режиме, близко к натуре. Все остальное будет субъективно, но мне хватило своей "статистики".
Непрочитано 17.11.2017, 01:49
#60
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 23
Я думал, что ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПАЦАНЫ настолько суровы и могут любой шарнир в любую доску вставить!))))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
