Непрочитано 09.11.2017, 20:46
#46
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
А причём тут Бернулли? Если это про то, что крылья якобы создают подъемную силу потому что верхняя поверхность "длиннее" нижней - так этот миф уже давным давно развеяли.
И обычные "необъёмные" паруса, кстати, этому отличное подтверждение.
И кто же этот миф развеял? Может я чего упустил. Закон Бернулли действует на до звуковых скоростях, и парус тому совсем не подтверждение. И крыло у всех современных лайнеров сделано выпуклым, или конструктора наверное не слышали, что закон Бернулли отменили, не...
PS: Почитайте Аэродинамику "Крыло в до звуковом потоке" потом пишите ахинею.
Непрочитано 09.11.2017, 21:18
#47
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Очевидно упустил. Крыло поднимает 3й закон ньютона. Дома найду ссылочки. Обсуждали уже. Про бернулли даже лётчиков учили. Уж оченьтраспространённое заблуждение.
З.Ы. А что, на парусах уже быстрее звука летают??
Непрочитано 09.11.2017, 21:29
#48
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
А откуда появляется разность давлений над и под крылом, не за счёт ли разности скоростей набегающего потока воздуха над и под крылом, именно из-за разности длин этих плоскостей, другие факторы пока опустим.
Непрочитано 09.11.2017, 21:30
#49
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Первое, на что обратил внимание - дизайн не красивый.
А дальше чисто теоретические измышления -
Конструкция сложней и ,наверняка, тяжелей По сути, не сильно отличается от паруса с широким мачткарманом.
А как это из воды поднимать, когда вода внутрь зальётся?
Непрочитано 09.11.2017, 21:32
#50
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Да по сути- это два паруса в одном флаконе.
Непрочитано 09.11.2017, 21:38
#51
AlexChe, Можно взять ложку вертикально, черпалом вниз и лить воду на выпуклую часть - ложка будет двигаться странным образом, хотя поток воды её обтекает всего с одной стороны.
Непрочитано 09.11.2017, 21:50
#52
Dim
Аватар для Dim
здесь уже как-то была тема, где приводили разнообразные варианты крыльев, явно не соответствующие принципу Бернулли, правда только с намеками, типа сами пробуйте, что куда будет тянуть..
а попробовать не так и сложно, буквально с месяц назад катал на камберном парусе с очень жестко переключаемыми камберами.. И при смене галса оказываешься лицом к пузу паруса, ну и ничего - почти нормально едешь. Да, это было всего лишь водоизмещение, да ехать явно хуже, чем на нормальном пузе, но ведь едет...
да и самолеты, кстати, в перевернутом состоянии как-то летают, тут я затрудняюсь точно сказать, как это делается, но вроде бы довольно ровно летят, вниз не пикируют..
Непрочитано 09.11.2017, 21:52
#53
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Похоже этот парус-крыло будет тяжелым. Отвала почти нет, будут прилетать кирпичи.
Эффект от выпуклости будет, но виндсерфинг - не самолет, там подъемная сила работает не так как на серфе...Катание на таком парусе напоминает ловлю щуки на ложку, или на лампочку) Когда ее много, на что угодно клюнет...
Если на доске мастер, то поедет на любом как бы сказать снаряжении)))
ID:	37997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38001  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.11.2017, 22:03
#54
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Именно этому мифу нас с детства и учили. На заре авиации немцы даже пытались супертолстые крылья делать. Тока как-то результата не было. Да и с чего бы потоку сверху вдруг бежать быстрее нижнего?
Общая идея - надо ламинарный поток с крыла отклонить вниз, тогда, в соответствии с 3м законом Ньютона, получим тягу вверх.
Паруса это и делают - отклоняют поток. Крылья так же - верхняя кромка по ниспадающей идёт. Найду ссылку - скину. Универы лбами сталкивались на эту тему :-)
Один из многих роликов по теме. Да, забыл ещё про Коанда эффект - прилипание потока к поверхности. Пардон, на русском не нашлось пока.
Непрочитано 09.11.2017, 22:08
#55
Благодарностей: 167
Толщина профиля выбирается в соответсвии с необходимой скоростью обтекающего потока.
Толстые профили использовались на заре авиации, по причинам плохой обтекаемости самолётов и малой мощности двигателей.
С увеличением скорости профили самолётов стали тоньше раза в 2-3.
Несмотря на это, необходимость большой подъемной силы возникает на взлете и посадке, в связи с чем и применяются пред- и за- крылки, увеличивающие толщину профиля.
На больших яхтах на полных курсах применяют паруса увеличенной полноты, то есть опять же с толстым профилем, всвязи с меньшей скоростью вымпельного ветра.
Наш любимый виндсерфинг в области аэродинамики и достигаемых скоростей пока находится на этапе этажерок и бипланов начала ХХ века, когда и профили применялись даже не с двумя поверхностями, а с одной изогнутой.
Так что особого смысла усложнять конструкцию паруса нет, если только не расматривать возможность спрятать аэординамический тормоз в лице серфера внутри этой конструкции.
Непрочитано 09.11.2017, 22:13
#56
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Говорят, летаем благодаря Ньютону, а не Бернулли)
Кратенько ниже. В сети много объяснений подробнее.
https://www.youtube.com/watch?v=aFO4PBolwFg
Непрочитано 09.11.2017, 22:19
#57
Благодарностей: 167
Для тупых америкосов рассказывают про Ньютона, а сами втихаря считают по Бернулли, ибо непатриотично :-D
Непрочитано 09.11.2017, 23:26
#58
AlexChe
Аватар для AlexChe
Я про теорию обтекания и не спорю.
Катаю на камберных парусах. Когда в мачткарман 11.0 паруса наливается вода, поднять его из воды крайне не просто. Тупо, тяжело.
Я критикую саму конструкцию.
Двойной слой плёнки, сложнейшая конструкция камберов, большой объём внутри...
В общем, я бы себе такой не взял))
Непрочитано 09.11.2017, 23:37
#59
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Для "америкосов" рассказывают:
https://www.youtube.com/watch?v=QKCK4lJLQHU
Непрочитано 10.11.2017, 00:16
#60
Ньютон, Бернулли... А че Жуковского забыли?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
