Непрочитано 08.11.2017, 16:22
Кевлар, кроме как в досках, используют в бронежилетах. Там при попадании тупого предмета разрыв или удар? Стеклоткань "держит" за счет упругости, а после лопается, как тряпка. Хотя, конечно, нужны испытания, склеить пару носов и лупить по ним, лупить... )
Что я и делал.
Клеил и лупил. Лупил и клеил. Слоя по 3 стеклоткани. Лопалась вдоль. Расходилась в улыбке... Наклеил больше слоев. Нос не пробивало, но доску надламывало пополам. Днище сминалось, делая поперечную морщину, складывалось.
Помогла замена передней половины днища и кевлар на носу. После этого лупил, но без последствий.
Кроме нагрузок на разрыв, возникают и другие. Сложные и переходящие одни в другие.
По границе места удара - на разрез.
По канту носа на сдвиг.
С обратной стороны, на днище - на сжатие (вдоль слоя).
Стекло и особенно карбон не держат нагрузок на срез.
Нагрузки на сжатие лучше всего держит сэндвич, мм 5 какого нибудь айрекса ламинированного с обеих сторон.
